Параметры обводки контура (stroke)
  • Автор темы Автор темы Irga
Irga
Поиск, к сожалению, не помог.
Вопрос вот в чём.
Рисую в Индизайне незамкнутый контур (прямую линию), хочу изменить параметры обводки - и фиг вам. Можно поменять толщину и выбрать оформление начальной и конечной точек линии, но вот тип - только solid. Т. е. другой тип выбрать-то я могу. Но отображается он однофигственно - как solid. Независимо от того, каким инструментом нарисована линия - Line tool, Pen tool или Pencil tool.
Я, конечно, понимаю, что можно в Иллюстраторе нарисовать линии, и сделать Place в Индизайн. Но раз в самом Инди есть такая возможность, хотелось бы, чтобы она работала адекватно.
Может, я какие-то тонкости упускаю, или там какая-нибудь хитрость есть?
Да, Индизайн CS3.
Ответ: Параметры обводки контура (stroke)
В норме все работает корректно.
Может быть, если увеличить масштаб просмотра, то Вы увидите, что тип линии изменился?
dixi7, по идее в норме и должно корректно работать, но вот у меня почему-то не работает. Хочется выяснить, в чём причина.
Масштаб просмотра увеличивала, также смотрела в режиме Overprint Preview - не меняется тип линии.
А скрины при этом безобразии показать можете?
Вообще-то обводка не настраивается тогда, когда идёт работа с текстом
Можно поменять толщину и цвет текстовой обводки, но тип её - только при переводе текста в кривые.
Речь идёт не о текстовой обводке. А об изменении параметров обводки у незамкнутой кривой, созданной с помощью инструмента Line, Pen или Pencil.
Скрин прилагаю.
    18.9 КБ · Просм.: 1 230
Gap color поставьте в None или white
Попробуйте изменить Gap Color на другой цвет
gap color?
не успел!!!
кстати интересные вещи можно делать с текстовой обводкой(в кривых конечно)
@diz@, спасибо!
@diz@ был первым :)
вот так например!!!
    50.8 КБ · Просм.: 1 044
О.. вы мой спаситель. Спасибо большое.
Только непонятно, какого фига эта опция по умолчанию делается чёрным цветом. >:-/
наверное, ткнули не глядя, вот она и сделалась такой :)
