Pantone 235 - варианты замены?
  • Автор темы Автор темы egorus2010
egorus2010
Подскажите, чем можно в 235 заменить Rhodamine с допустимым отклонением дельты?
Процентное соотношение как здесь вполне адекватно. Более тонкая настройка уж очень существенно зависит от типа красок, бумаги и условий печати. Я когда сомневаюсь делаю тестовые шкалы небольшие с шагом 1-2%, по всем краскам от предлагаемого процента, и где-то сбоку на печатном листе на реальной печатной машине печатаю.
Сразу.
И 249 тоже. Забыл...
Я имел в виду что-то типа InkFormulation.
Предложит варианты замены рецепта.
А в этих двух пантонах цвет загрязняется черным. Так что можно ли заменить Rhodamine на ту же маженту с корректировкой остальных красок?
То есть, печать не триадная. Так как плашки не удержим...
Если маженту не загрязнить черным, то получится мажента )
Как-то путано объясняет ТС.
В веере чётко сказано: В Pantone 235 должно быть Rhodamine Red 88,9, а Black 11,1
Так что чем загрязняется?
Ну, хорошо. Предположим, Rhodamine Red C нет в наличии.
Но те же Пантоны на своём сайте утверждают, что его аналог по триаде C5; M92.
О каком загрязнении речь?
Родамин ничем заменить нельзя.
Нет, ну можно конечно РубинРедом, да хоть маджентой, но это будет другой пантон.
Я имел в виду что-то типа InkFormulation. Предложит варианты замены рецепта.
InkFormulation конечно предложит, но он ведь считает не просто "сферического коня в вакууме", а рецепты под конкретный печатный процесс - тип печати, запечатываемый материал, краски и т.д. Так что готовую формулу вам вряд ли кто-то выложит. А так то можно пробовать на фиолете и тепло-красной.
Реакции: romyk
Сколько и чего "вешать в граммах"?
92 гр мадженты, 5 гр циана :)
ТС явно имел в виду, чем забодяжить аналог Родамина.
Или, что правильней, при помощи Ink Formulation рассчитать по LAB'у P235 рецептуру без использования Родамина.
Реакции: egorus2010
Именно про это я и говорю
Формулы в веерах - это же "одно из...".
Какие-то номера с заданным приближением можно получить другим рецептом.
Так что, ни у кого нет IF?
Как уже выше сказали, "сферический" InkFormulation не поможет. Неизвестен материал, тип печати, производитель краски. Вообще ничего не известно. Как и из чего можно подобрать рецепт?
Когда заказчик пишет "Пантон такой-то..." - он не указывает производителя краски.
Ладно... Нашел и IF, и рецепт.
Если брать значения Lab пантона, предлагаемые Иллюстратором или чем-то подобным - этому можно доверять? Зачем-то же он их предлагает...
Енто ви у него спросите...
X-Rite разумно не сообщает Lab'ы своих вееров, т.к. если бы он сообщил, то его можно бы было притянуть за несоответствие вееров спецификации.
Там же разнотон между веерами в одной партии +- пол метра.
Скажите, а вам не приходило в голову, что вот эти измерения в InkFormulation делаются не просто так?
И что даже базы, предоставленные поставщиком краски, гуляют в пределах трамвайной остановки.
Поэтому, наверное, тип материала, краска и условия печати важны для подбора. Сам по себе IF ничего и никак не посчитает.
Просто у ТС "менеджерский зуд- поиск волшебной кнопки", который решит как он считает "какие то элементарные затруднения, что там подобрать цвет краски?"
Реакции: RPavel, romyk и ~RA~
У "Наутилуса" есть песня про то, что не надо делать сложным простое. Может, мне и нужно было в пределах остановки. А
IF у меня урезанный, но мне хватило и этого. Отлично нашлись пару рецептов на замену.
И да, я не менеджер. Поэтому ...
Поэтому мне в голову не приходит то, чего у меня нет.
