!!!пантон из Photoshop в Illustrator!!!
  • Автор темы Автор темы Dimka
Dimka
Подскажите, немного срочно.
Есть файл тифф, в смик, альфа каналом лежит в нем пантон. Что нужно подключить чтобы пантон из фотошопа отображался в иллюстраторе?
Ответ: !!!пантон из Фотошопа в аллистратор!!!
Tiff в PSD перезапиши попробуй.
Только канал должен быть не альфа-, а спот:
    3.6 КБ · Просм.: 1 150
2 Dimka:
Название темы исправил. Будьте внимательней в следующий раз.
Ответ: !!!пантон из Фотошопа в Иллистратор!!!
ИллИстратор, оказывается...
Ответ: !!!пантон из Photoshop в Illustrator!!!
хы, теперь и я исправил
Именно так:)
тифф пересохранил в псд, альфа канал сделал спот каналом, помещаю файл в иллистратор 9, не видно все равно ... чтоя не так сделать мог, или что то нужно в иллистраторе настроить как то особенно?
Может, на 10-м попробовать?
если этот файлик помещать в цс2 то там видно, но загвоздка в том что в типографию нужно отдавать вообще в 8.
Формат 8-й версии не предусматривал прозрачностей, так что такой способ не прокатит -- оно все сплющится в цмик.
А если попробовать сохранить в photoshop DCS 2.0 (*EPS) ?
Други!!!! Отделяйте мух от котлет... и типо еще и спасиб скажет. Не суй в ил все это а отдай шоповский файл. Если есть вектр - дай отдельно, в размерах и с вылетами ессно... Получая такие макеты (с растром внутри епсов иловских) я готов поотрывать ручки дизайнерам изготовившим такое... Сложить 2 файла в индюке или кварке намного проще и быстрее чем разгребать сие произведение.
Это печально, но и типографию понять можно.
Попытайтесь совместить вектор и растр в Индезайне - в разных слоях. Обычно такой способ помогает.
Типография принимает PDF? Давайте им PDF версии 1,3. Только не забудьте - для работы спотов вам потребуется настроить Дистиллер на сохранение оверпринтов, что автоматически требует особого внимания к глюкам вроде оверпринта светлого текста на тёмном фоне.
Спасиб! я разобрался со всем, только поймите в типографии противные препрессеры, файлики псд или тифф не хотят принимать говорят не знаем не будем, вот и приходиться корячиться. А дизайнеры тут не причем. Спасиб, за разъяснения!!! 8-))))
Они не пра-ативные ;), они пугливые! :)
Не умеют работать с опциями управления прозрачностью.
Действительно, при полном непонимании с этой прозрачностью можно такого наворотить, что ни один РИП не посчитает. Но и в 8-й версии бесполезно сохранять макеты, содержащие споты с примыкающими полупрозрачными объектами. Проверено - все зоны, где взаимодействуют споты и растры при Opacity менее 100%, в 8-й версии делятся в CMYK, причём довольно безобразным образом. Сохранение оверпринтов не помогает.
Главное не забывать - макет, отданный в типографию, должен быть вылизан дочиста. Слои сплющены в один (не оставлять в выключенном слое, к примеру, отсканированную карту, по которой рисовалась схема проезда), все неиспользуемые краски удалены, все неиспользуемые стили линий удалены, все неиспользуемые символьные стили - удалены. Все шрифты в кривых (можно рискнуть сделать Embed Fonts при сохранении, но если он "кривой", то проблемы вам обеспечены). Все линкованные файлы должны быть принудительно помещены в EPS (Embed Linked files). Растровые эффекты должны быть настроены на 300 ppi - это не только "экранная" опция! В свойствах публикации Flattening - High Quality.
При сохранении проконтролировать этот параметр. Проконтролировать при сохранении параметр Overprint - в вашем случае он должен быть Enable. Но не забудьте предварительно поиграться режимом Overprint Preview - если при выключении Overprint Preview появляется ранее невидимый текст - снимайте с него Overprint.
Так или иначе такой макет должен будет пройти все стадии обработки с сохранением присвоенных Overprint'ов - в противном случае вылезут CMYK'овые зоны вместо красивого спота, плавно переходящего в CMYK.
Можно долго рассказывать и показывать скриншоты, но вы сами можете поискать по форуму по ключевым словам "прозрачно", "пантон", "спот".
Спасиб! правда спасиб! все стало на места! все получилось.
Уважаемый ch_alex, подскажите - это где смотреть в илле. Как по аглицки раздел называется. Вроде все посмотрел. не нашел. Я как то при печати обращаю внимание на параметр Flatness, что в print/graphic. А вот в info? чего-то не нашел. Подскажите, pls.
Какой инфо? Flatness в 8-м Иллюстраторе определяет соотношение между разрешениями ФНА и заданным для объектов. Это можно было задать индивидуально или массово. Потом это потеряло смысл, хотя и доставлялет до сих пор множество неприятностей для печатающих бЕлки на PS-принтерах - когда вместо видимых в PDF кружков вылазят "гайки".
Кстати, тот же параметр прописывается при присвоении рабочей обтравки в Шопе. И действует точно так же.
Для современных workflow это уже не проблема - все уже поняли суть и принудительно перебивают Flatness в 1.
В 10-ке и выше пошли настройки Flattening с балансом растр/вектор и с параметрами растризации эффектов и градиентов. Эти режимы отвечают за "качество имитации" эффектов прозрачности, что в большинстве случаев значительно влияет на качество прорисовки краёв полупрозрачных векторных элементов, лежащих поверх чего-нибудь, и на эффекты тени, свечения и др.
В т.ч. там появилось перевод шрифтов в кривые и пр.
Ctrl+Alt+P
В тот же Flattening сгрузили сохранение оверпринтов, даже если у всех объектов Opacity=100%. В принципе, если не хочешь в самом EPS сохранять оверпринты - ставишь Overprint:disable, но при очередном открытии своей версией Иллюстратора оверпринты восстановятся.
Спасибо, я то про последний илл спрашивал. Думаю, может чего не доглядел
