Paletted bitmap и открытие файла
  • Автор темы Автор темы temp
temp
Очень много криэйторов используют в своих работах Paletted bitmap, duotone bitmap, black & white и прочюю дрянь непонятную. Зачастую приносят такой макет в типографию а он просто виснет при открытии. Приходится отправлять обратно туда где делали.Кто сталкивался? Как решить вопрос? А то пишешь вроде требования к макету и все равно не помогает.
Ответ: Paletted bitmap и открытие файла
Пример в студию. Хоть один.
Наверное, поиск по форуму - "Стили в CorelDRAW", или "color styles".
Пример весит 50 мб к сожалению.
сталкивался, предупреждал, продолжаю отправлять обратно, если не отправляются за качество не отвечаю
Топик является замечательным примером неграмотности препресса. Ибо во-первых, виснет не из-за "дряни непонятной"; во-вторых, дрянь понятна, и существуют вещи, которые в Кореле без нее не делаются, или делаются через известное место.
К примеру: покрасить грейскейловую картинку в пантон; соверпринтить полноцветную отсканированную печать без отрисовки; заверстать большое количество скриншотов с разных систем/программ...
temp сказал(а):
Как решить вопрос?
Надо указывать здесь версию Корела!!!! Кстати, temp, сервис паки тоже кое-что меняют в поведении Корела, так что, поподробнее
У меня такая прелесть случается регулярно. И на дуатоновых битмапах, и на грейскальных. У них ломается изображение, появляются белые квадратики и другая дрянь. Как бороться — не знаю. :(
Корелы - 12 и ХЗ. Я предполагаю, что такие файлы были сохранены в 9-11 версии из старших.
я такое видел ТОЛЬКО один раз и это было вызвано битым сектором (еще повезло, что успели поменять винчестер)
Вот, например, сегодня..:)
    148.7 КБ · Просм.: 824
    53.4 КБ · Просм.: 939
я бы грешил на ошибки чтения носителя, вот например я когда отдаю на цдром, так делаю папку с копиями, а вообще надежнее - в архиве .зип например с нулевой компрессией - чтобы контрольные суммы проверялись при распаковке
Не, не похоже на носитель. Бывает, что первый раз открывается, а после сохранения нет. Ну, или такие глюки.
Со своими файлами такого получить не смог. Только с чужими. И, как правило, они очень большие (60-350 Мб)
А вот у соседа такой файл может открыться нормально.
Наверное есть какойто способ испортить картинку внутри...у меня макетов больша 100 мегов только штук 10, но всё же....я видел фанатов корела с макетами больша одного ГИГА и все намана, не плачут.
Догадка№2 - битая память, я бы при таком ужасе бросился бы проверять memtest86
Примеры хорошие, только не всегда корел это корректно делает, несмотря на то что установлены все SP выпущенные к 11й версии. В большинстве случаев горозда корректнее сделать через то самое место.
Проблема открытия вылечилась отключением CMS. Пасибо огромное
Уважаемый Tonyk. Объясните малограмотным. Каким местом Paletted bitmap к офсетной печати может относится. Дуатон и B&W еще можно в макете использовать если дизигнер фотонабор хотя бы издали видел. Но на счет первого я что то непонимаю видимо.
