Пакетная обработка в Photoshop: сохранение в исходном формате
  • Автор темы Автор темы Cyrax
Cyrax
Photoshop CS2:
Экшен открывает файл, производит некоторую обработку, сохраняет и закрывает. Далее этот экшен используется для пакетной обработки (Batch либо дроплет).
Вопрос: как заставить Batch либо дроплет, основанные на этом экшене:
а) сохранять обработанный файл в исходном формате (с исходным расширением)
б) молча сохранять каждый обрабатываемый файл
Проблема в том, что если в экшене записать команду Save, то при выполнении Batch либо дроплета на каждой фотке открывается окно с параметрами сохранения (по крайней мере, так происходит на jpg-файлах). Здесь не выполняется условие Б.
Если же записать команду "Save As..." с последующим overwrite'ом в свойстах Batch либо дроплета, то каждый файл сохраняется молча, но сохраняются все файлы в одном формате - в том, который был указан при записи команды "Save As...". И если исходный файл имеет другое расширение, то создаётся второй файл. Здесь не выполняется условие А.
Ответ: Пакетная обработка в Photoshop: сохранение в исходном формате
А если скриптом?
Снова объектную модель изучать...
Мне VBA больше нравится. Вот если бы он VBA поддерживал...
Значит, штатными средствами нельзя ? Такую элементарную операцию.
В Batch есть чекбокс при указании папки сохранения. При его включении вопросов не задается.
Так поддерживает же! Ну не совсем VBA - VBS
Этот чекбокс называется "Override Action "Open" Commands" ?
Если речь о нём, то вопросов да, не задаёт. НО:
По-любому объектную модель изучать. Лучше штатными средствами.
Помилуйте, но вы хотите и заставить фотошоп делать несвойственные ему функции и, при этом, отказываетесь в скриптинг вникать? Тогда вам только и остается ждать, пока кто-то за вас этот скрипт напишет. Можете сделать и проще - конвертировать экшн в скрипт при помощи специального плагина, а потом подправить в настройках сохранения что вам надо.
А чего это Photoshop'у не свойственно ? Молчаливое выполнение операции "Save and Close" ?
Это же является основой пакетной обработки. Какая же автоматизация без этого ???
Интересно как корел будет автоматизироваться сохраняя документы в исходные форматы, а заодно на уровне автозаписываемых экшенов. Ставьте реальные задачи для инструментов.
Cyrax, интересный вы человек! Массив вам - не коллекция, вместо PDF файлы готовите в BMP, хотите автоматизировать, но с Java и бейсиком вам разбираться лениво... ;)
Ну, попробуйте, в конце концов, на AutoHotKey наваять
Не знаю, как там в Corel'е с автоматизацией (знаю только, что там можно одновременно указывать несколько макросов), но речь здесь идёт о Photoshop. По поводу сохранения в исходным формате - для этого, как я понимаю, и служит команда "Save".
Вашу мысь я не совсем понимаю. Сохранить обработанный файл с исходным разрешением - разве это что-то из ряда вон выходящее для Photoshop ?
_MBK_, где я писал, что массив - это не коллекция ? Что-то Вы опять придумываете.
По поводу BMP: отдаю не в BMP, а в tiff с большим разрешением. С java и basic предпочитаю работать только в том случае, если штатными средствами это сделать невозможно. Иное - мазохизм
Расширением.
Вы же не описываете что делаете с картинкой, может слои наворачиваете, может каналы, может разрядность, может цветовые модели. И потом удивляетесь а почему у меня в bmp не сохраняется.
Только что проверил, файлы jpg, png, bmp обработались и сохранились батчем в исходном формате.
Граждане художники!
Давайте ближе к делу.
Философию — к ДимЧифу.
Да куда уж тут без философии - вон, человеку сколько путей решения проблемы предложили, а ему все не так! :-(
Уточните:
- в экшене вы записывали команду Save или Save As ?
- ставили ли галку "Override Action "Save As" Commands" ?
- версия Photoshop ?
Да, хотя можно было убрать.
Поскольку перезаписывался исходный файл, то Override не включался.
CS3.
    110.9 КБ · Просм.: 1 083
Ещё раз тщательно протестировал все варианты на разных типах файлов (bmp, jpg, png, tiff).
На Photoshop CS2 получается так:
1. Если в экшене записать команду "Save As..." и выполнить Batch с галкой "Override Action "Save As" Commands", то:
- все типы файлов "сохраняются" молча
- реально изменения сохраняются только в тех файлах, которые имеют то же расширение, что было указано при записи команды "Save As...".
Т.е. если при записи команды "Save As" было указано расширение tiff, то в процессе прогонки Batch'а по всем файлам никаких вопросов задано не будет, но изменения будут внесены только в файлы .tiff. Остальные файлы (с другими расширениями) останутся без изменения. При этом новых файлов создаваться не будет.
2. Если в экшене записать команду "Save" и выполнить Batch (наличие галки "Override Action "Save As" Commands" в данном случае не играет никакой роли), то :
- обработка проходит молча (на тестовых файлах )
- изменения нормально вносятся во все типы файлов
НО: на реальных фотках формата jpg при выполнении команды "Save" открывается окно выбора качества jpg-файла (если в экшене записать команду "Save As", то никаких окон не открывается даже на реальных фото, т.к. качество берётся из свойств команды "Save As"). Проверял это и без экшенов, просто меняя яркость и сохраняя (Save) - окно открывается.
Вот одно из таких фото:
http://file.qip.ru/photo/9Bze54Pl/Фото-0001.html?
В экшене чекбоксы отображения диалоговых окон убраны?
Да, убраны.
Т.е. во всех случаях стояли галки:
- Supress File Open Options Dialogs
- Supress Color Profile Warnings
Это опции батча, а я спрашиваю про экшен.
