[AI CC-CC2021] Overprint
  • Автор темы Автор темы german
Группы, кстати, ведут себя абсолютно также, они со слоями единокровные родственники как минимум)
И в группах это вообще довольно полезная фича, когда нужно задать общие настройки для массива объектов, как единого целого. Очень простой примерчик с градиентом.
Дана группа геометрических товарищей:
Назначаем градиент группе, как массиву объектов:
Каждый элемент заменил свои свойства свойствами группы.
Создаем заливку для группы, как контейнера, и получаем совсем другую картину. Теперь объекты группы реагируют как один объект:
А под капотом они сохраняют все свои прежние свойства:
Зачем это может понадобится? Да куча вариантов. Например, может я хочу сделать вот так:
Зло это или добро зависит от понимания данного подхода и что он даёт. Но, кмк, так со многими вещами в нашим мире происходит))))
Реакции: MischelK
вот выше Аня изобразила. почему иллюстратор зло. и его эппириенсы.
Реакции: Valentin
Андрюша, ну ладно тебе, подумаешь картинка некрасивая, я не за художественную ценность сражаюсь)))
Но если такое городить такой огород, то лучше уже через Appearance одной сущностью, чем тремя группами друг над другом. Всё равно в pdf это разобьется на группы по идее.
Тебе же Валя выше объяснил, почему не лучше. Потому, что ключевое слово тут "по идее" - на практике же в PDF это превратится в непредсказуемый бутерброд из дублей объектов, который придется разгребать на препрессе
Реакции: Valentin
Препрессу не понравится мой ответ, я оставлю его при себе ;)
Хотя эта беда решается одним кликом на Expand Appearance.
И вот у нас уже три группы без дополнительных свойств и никаких дублей в бутербродах:
Реакции: MischelK
слой, аничка, таки не объект)))
и откуда у слоя обводка, например???
это дурь. с остальной иерархией согласен)))
Можно вешать эффекты и атрибуты (прозрачность, наложение).
Это типа глобальных эффектов для всех объектов в слое.
Удобно. Не нужно группировать объекты что бы на все сразу один эффект сделать.
Удобно и логично было бы, если б иллюстратор просто применял аттрибуты на определенные объекты.
Существующий подход чреват созданием неразрешимых конфликтов, в ходе решения которых, не мудрствуя лукаво тупо создаются новые объекты. И они сильно осложняют жизнь
Уверена?
Канешна не понравится!!!
Ибо если проглядел - комплект средне статистических пластин СМУК на Роланд 700/ Хейдель стоит у нас 2630 рублей на сейчас.
Я "проглядел" в том случае серию из 6 монтажей.
Мне КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ нравится!!!
'vottebe1'
Пока я вижу только одно осложнение, которое произошло 11 лет назад с конкретным рипом. Статистически для меня этого мало.
Да и вообще непонятно, зачем было для такого случая создавать Appearance и превращать группу в контейнер. Там вполне подошёл бы стандартный путь. С таким же удовольствием тот диз мог продублировать белый текст на новый слой и перекрасить его в черный с оверпринтом. Те же проблемы бы могли вылезти. Но это не значит, что возможность создавать слои зло, там другие вопросы)))
Повторюсь:
Собственно, данная тема и служит для понимания плюсов данного метода и граблей после его применения ;)
Посмотрела на примере. Что с мог, разбил на объекты, что не смог, оставил в маске.
В целом в pdf я вижу почти тот же результат, как если бы я собирала этот бутерброд руками послойно. Только с групповыми appearance в рабочих файлах у меня больше порядка и пользоваться удобнее.
С фичей надо быть аккуратнее и понимать зачем тебе это нужно. Но злом я бы её не называла.
Реакции: MischelK
А что за полупрозрачные градиенты у тебя на скриншоте - это прозрачность какого типа? 'hmmm'
Это был сарказм если что :sarcasm:
напоминает CSS такая структура
