Оцифровка изображения
Александр Жикин
Привет.
Мне нужно оцифровать картинку такого типа. Как это сделать? Быстрое выделение и волшебная палочка, как и покраска в быстрой маске, неэффективны, так как рисунок состоит тонких контуров и хаотичной штриховки.
    173.2 КБ · Просм.: 926
"Оцифровать" в вашем понимании - что?
Предложенный вами джипег - это уже оцифрованное изображение.
Перевести в вектор?
Полученный результат (см. файл) устраивает?
Untitled-1.ai
Не оцифровать (это вы уже сделали когда сканировали), а, видимо, перевести в вектор. Для начала надо правильно сканировать - если у вас сзади что-то напечатано или нарисовано, то поверх листка в сканер положите черную картонку (книжку с темной обложкой, папку), тогда не будут просвечивать строчки.
Потом в Фотошопе кривыми довести по возможности фон - до белого, карандаш - до черного или темно-серого. Подчистить по возможности. Запихнуть в Корел или Иллюстратор и трассировать. Были еще какие-то трассировщики отдельные, но давно я их не встречала.
Мне нужно не перевести в вектор, а выгрузить то, что нарисовано в первозданном виде на чистый лист.
Это как вырезать какой-нибудь дом из фотографии, только речь о ручной штриховке и тонких карандашных контурах. Иллюстраторы переводят же как-то наброски свои в цифровой формат.
Возможно это? Какая-нибудь игра на контрасте пикселов?
Такой результат устраивает?
Цвет чего?
Далее - лишнее убрать стёркой, например.
Смысл понятен?
так пойдет?
    173 КБ · Просм.: 1 039
Цвет чего?
Смысл понятен?
Цвет рисунка, конечно. А у вас какие варианты?
Я понял, что нужно пользоваться уровнями, но как именно получить свои вырезанные рисунки я не знаю.
Один я здесь ничего не понял?
Расскажите, в чем суть вашей операции с уровнями? Вы получаете в итоге рисунок отдельный от фона? Или это помогает сделать его четче и уже потом вырезать?
Задача: получить то, что нарисовано в чистом виде, без фона.
если сообщение №3 непонятно, то:
F1. сначала в фотошопе.
F1. затем в иллюстраторе.
f1 f1 f1 f1 .
Вы повторили в фотошопе операцию, приведённую мною на скриншоте?
Когда двигаете ползунки уровней - вы, надеюсь, видите, как изменяется рисунок?
ЗЫ. Начинают всплывать детали.
Вам нужно сделать сканированный рисунок с прозрачным фоном?
Господа, я устал задавать вопросы.
Да, рисунок с прозрачным фоном.
Да, я сделал то, что вы показали на скриншоте.
Примерно чтобы потом так?
    260.4 КБ · Просм.: 990
Как вариант:
После обработки рисунка Уровнями, тыкайте в белый фон "Волшебной палочкой", выделится фон пунктиром.
Не сбрасывая выделения - Select - Grow.
В палитре слоёв разблокируйте слой с рисунком.
Нажмите клавишу Delete. Получите следующий результат:
Файл сохраните как psd.
@jeine, зачем зайца испортил?
Как вариант:
Да, спасибо. Я уже сам начал тыкать палкой в пустые места, подумал просто, что есть какой-то другой, профессиональный что ли способ. Еще раз спасибо!
