[ID CC2024] Отобразить в превью цвет свотча White(Paper)
  • Автор темы Автор темы big bear
big bear
Собственно вопрос. Если мы верстаем что-то, типа на цветной бумаге и делаем свотч «White(Paper)» не белым, а цвета нашей бумаги, то есть ли возможность отразить это в превью? Пробовал экспорт в интерактивный пдф, обычный пдф «Smalled File Size», джипег, пнг, ставил галки «имитировать оверпринт», «печатать непечатные объекты», принудительную конвертацию вообще всех цветов в ргб. Но в любых вариантах, бумага — белая. Это я чего-то не понимаю, или так задуман функционал, что сделать превью с цветным фоном можно только для себя, внутри Индизайна, а показать его кому-то нельзя?
Попробуйте в adobe acrobat включить "simulate paper color"
    152.7 КБ · Просм.: 110
Не могу сейчас проверить. Какие- то проблемы с учеткой (со всеми доступными корпоративными), при попытке открыть акробат — разлогинивается весь Креатив Клауд и все программы закрываются. Но если и сработает, такой вариант не подойдет. Ведь превью должны смотреть заказчики/манагеры и тд, у которых максимум, что может быть — акробат ридер, а уж никак не про (уже не говорю о том, что им и не объяснить такие действия). Вообще, сам по себе превью с фоном нужного цвета сделать не сложно, просто по-старинке поставить на фон объект нужного цвета. Но в том и вопрос, что есть нормальный функционал, задать цвет бумаги, чтобы не ставить лишний объект, который потом можно забыть убрать или еще что, не тратить на это лишнее время и тд. Но вот, если в этом функционале не предусмотрена возможность сделать полноценное превью — непонятно, зачем он тогда, вообще нужен.
Ну сделайте для менеджеров наглядно Pantone, а при печати не выводить его.
Он просто чтобы показать имитацию цвета бумаги, как в Акробате.
Что такое «бумага» с точки зрения макета? Это отсутствие краски.
в режиме "цветопроба" имитация бумаги будет доступна.
И у меня даже что-то получилось, но не уловил, что :)
Сорян, уже поздно, покопайтесь в настройках таки
Положить прямоугольник цвета бумаги с Transparency Multiply на самый верхний слой.
