[PS CS4-CS6] Откуда берет цвет пипетка?
NatalieRedFox_333
Здравствуйте господа...!
Такой вопрос...нарисовали квадрат и залили белым цветом... может ли быть в этом случае пятно на экране?
Откуда берет цвет пипетка? С экрана или с самого документа?
Понятно что экран может покрыться пятнами жиром и соплями... могут быть битые пиксели ))) а пипетка откуда берет цвет цвет? допустим битые пиксели или еще что то...?
Другими словами может ли пипетка показать отличный цвет от заливки если что то не так с экраном?
Заливка однотонная - ffffff
Экран - это всего лишь устройство отображения.
Фотошоп понятия не имеет, что творится с вашим дисплеем. Он берет цвет пиксела из заданных координат документа, преобразует его с учетом текущего цветового профиля и посылает циферки на видеокарту.
На форуме поддержки были сообщения о том, что у некоторых пользователей цвет который берет пипетка отличается от цвета который показывается в палитре. Сходу не могу их найти, но в одном случае проблема была с битым профилем монитора (фотошоп пытался отобразить документ с учетом неисправного профиля, при этом на уровне видеоподсистемы фактической коррекции цвета не производилось и цвет в палитре выводился в другой системе координат), а в другом случае проблема была в CMS операционки (человек пользовался проблемным билдом Windows 11, в котором сопоставление профилей работало некорректно).
Реакции: NatalieRedFox_333
те если есть проблемма с профилем или какими то настройками то могут быть пятна?
пипетка может показать разный цвет если контур залит однотонной заливкой?
Еще раз попробую сформулировать вопрос...
открываем фотошоп или люстратор рисуем квадрат и заливаем однородным цветом.... допустим белый ffffff
Пипетка может показать что заливка неоднородная - допустим пятнами?
второй вопрос - чисто гипотетически может ли пипетка показать разный цвет если заливка однотонная и сделана либо в Ps либо в Ai ?
Пятна - это микро-вариации цвета при попытке измерить цвет соседних пикселов?
Скорее всего это следствие dithering - подмешивания случайного шума для обеспечения плавности цветовых переходов. Применяется (и отключается при необходимости) при работе с градиентами, при конвертации цветовых профилей/цветовых пространств. Возможно еще в каких-то ситуациях. Можно по гистограмме посмотреть, есть ли там шум или нет или контраст задрать.
Если файл в jpg то после сохранения шум появится от применяемых алгоримов сжатия и от преобразования RGB->YCbCr
нет я не про этот случай.... именно пятно )))
Нет, пятна быть не должно. Кроме как пипеткой вы можете его как-то иным способом обнаружить?
Можно файл посмотреть?
П.С. винда или macOS? В macOS у Фотошопа есть возможность получения координат цвета не из документа, а из приложения (т.е. можно пипеткой брать цвет из браузера, например), возможно причина в этом.
пипетка показывает что цвет везде одинаковый....))) но дело в том что его открывают на другом устройстве и говорят что есть якобы пятна....
а если допустим такой случай нарисовано в Ps на обычном компе а открыт на на каком нибудь мобильнике?
Те меня интересует может ли пипетка показать разный цвет у одного итого же документа но открытого на разных устройствах?
причем так чтоб были именно пятна... ну там в силу каких то технических причин профиль не тот , пиксели неправильные или батарейка сдохла....еще что то )))
Если при открытии файла на другом компе файл конвертируют в другой профиль (в том числе из-за кривых настроек Фотошопа), то координаты цвета могут измениться, соответственно возможна ситуация когда пипетка покажет другой цвет. Но пятен при этом всё равно не будет.
Если люди видят пятна там где их нет - скорее всего у них проблема с монитором.
Если при открытии файла на другом компе ему назначат другой профиль (в том числе из-за кривых настроек Фотошопа), то координаты цвета могут измениться. Но пятен при этом всё равно не будет.
ок ! Я тоже так думаю...)))
Самый простой способ проверить - потаскать файл по экрану. Изображение будет двигаться, а пятна от неравномерной подсветки или от неполного открытия ячеек матрицы экрана останутся на месте.
Какой размер образца пипетки (3*3, 5*5, 11*11, 31*31, 51*51, 101*101) , с какого слоя (слоев)берется проба?
Реакции: NatalieRedFox_333 и jazzy
там только один слой....))) сверху нет.... точнее есть но они все отключены
а причем тут размер пипетки?
говорят что тут есть пятна...в красном квадрате)))
    149.2 КБ · Просм.: 195
экран меня не интересует... меня интересует именно пипетка )))
вы видите пятна на моем скрине?
Пятен в файле нет. Мусор есть. А пятен нет.
Всегда в случае сомнений можно в инструменте "Уровни" левый ползунок сместить по направлению к крайнему правому положению.
а что за мусор...? можно уточнить...?
