Открываются пустые фреймы с красным плюсиком, а текст не идет?
  • Автор темы Автор темы find300
find300
Забанен
В текстовом болке горит красныйй крестик, что означает, что есть еще текст.
Нажимаю shift и кликаю мышкой, открывается только один фрейм пустой и опять горит красный крестик.
Щелкаю ещё раз и опять открываеться пустой фрейм с красным крестиком.
Текст не заполняеться, хотя он есть. Открываются пустые фреймы с красным плюсиком, а текст не идет.
Ответ: Открываются пустые фреймы с красным плюсиком, а текст не идет?
Нажмите Ctrl+Y, найдите где начинается overset и проверяйте keep options и т.д. в свойствах абзаца/стиле
сделайте фрейм на монтажном столе, и увеличьте, до возможных пределов. Наверняка некое длинное слово, без переносов, не может разместиться в ширину фрейма (или что-то подобное) Может таблица, может вложенная графика. Фрейм более одной колонки?
Во всякой лабуде вроде частных объявлений это слова набранные без пробелов и разделенные лишь запятыми. Довольно частое явление. Проблема в том что всевозможные цифры тоже разделены запятыми точками. В CS2 было влом бороться с такой солянкой, а в CS4 можно сочинить grep для чистки.
Story Editor вам обязательно поможет увидеть, что там, за "плюсиком", а дальше уж расковыривать по ситуации. Как написали выше, может быть и таблица, и Paragraph Keep Oprions, и графика... Если найдете что-то интересное - поделитесь?
Я и в worde смотрел и нажал ctrl+y в indesign, за оверсетом лежит обычный текст - содержание, обычным стилем.
find300,
Здесь нет экстрасенсов - выкладывайте на файлообменник файл с "глючным" фреймом, либо накидаю предупреждений за флуд.
find300, поробуйте еще вот что: проверьте трекинг, кернинг - бывает, что назначены какие-то космические цифры.
А если с этим все в порядке, выделите весь текст (текстовым курсором войдите во фрейм и нажмите ctrl+A) а потом назначьте и сбросьте No break в меню палитры Characters.
А вообще, конечно, оптимальный вариант - выложить файлик сюда, чтобы не гадать на кофейной гуще.
сталкивался с такой проблемой (CS4)
Причины:
1) таблица 2) абзацы - с новой стр.
Самые не понятные для меня!!!
4) на 1 стр. текст есть - 2 стр. пустая - на 3. опять есть текст- далее есть везде . Надо на с. 1 поджать абзац (в пределах 1-й стр.) текст заполняет 2 стр. и далее
5) в документе doc стоят разрывы стр., много сносок, на последнем абзаце перед разрывом "прилипли" сноски к слову в количестве 24 шт, В InDesign этого не видно, пока не вырезал "вслепую" этот кусок. Сноски не помещаются на странице. Вопрос решился только перезаливкой текста
find300,
Файл — книга, которая нигде не издавалась. Выкладывать её я не могу, если только после того как она выйдет.
find300,
Извиняюсь, фрейм с глюком эта вся книга? Что за сказки?
А если небольшой кусок текста над overset и на пару-тройку нажатий стрелкой вниз с шифтом скопировать в новый фрейм?
у меня была такая же проблема в cs2, это не глюк, нужно выделить весть текст и убрать галочку no break
    42.9 КБ · Просм.: 1 021
    55.5 КБ · Просм.: 1 088
klynin_r,
Это уже предлагали сделать выше.
На текстовом фрейме с плюсиком нажать ctrl+B (меню - Объект - Параметры текстового фрейма), внизу включить параметр "Игнорировать обтекание текстом".
По нерусски сказать не могу, английский InDesign сейчас не доступен.
