Отделить контур от шрифта
  • Автор темы Автор темы Stern
Stern
Собственно сабж - можно ли такое в Индизайне? (догадываюсь, что вряд ли...)
Ответ: Отделить контур от шрифта
Преобразовать шрифт в кривые, и отодвинуть в сторонку? Как два пальца...
(Либо я что-то недопонял 'hz' )
Да. Точно. Я преобразовал шрифт в кривые, а как отделить и отодвинуть контур (штрих) на определенное расстояние?
Проще и точнее - палитрой Transform (F9)
В окошках координат к текущим прибавляем (отнимаем) смещение.
Нет. Это не то. Надо отделить контур шрифта от самого шрифта.
То есть? Чтобы оно, как-бы, тенью этого текста стало? И перемещалось за ним?
Внимание - фича (для CS2)
Преобразование в кривые - Alt-Ctrl-Shift-O
при этом (Alt) текст остается на месте, в кривые преобразуется копия
Присоединяюсь к Tonyk - зачем? Все описанные мной процедуры - бьют объекты, они становится независимыми друг от друга.
Tonyk
Нет. Надо сделать, как в кореле делается отдельный контур. Чтобы его можно было двигать отдельно от шрифта...
Alt-Ctrl-Shift-O - не катит! Получается просто копия в кривых. НО! контур не отделяется.
Короче, такое в Индизайне, наверное, невозможно...
Тогда объяснитесь - что есть в вашем понимании контур? Задайте полученным кривым заливку или уберите ее, задайте толщину обводки (контура).
Если это не контур (см. аттач)...
    155.3 КБ · Просм.: 1 398
Вот что сделано в Кореле: букве задан контур (верхний рисунок), затем этот контур отделен (Break Apart) - нижний рисунок
    13.8 КБ · Просм.: 1 289
Ну, и...
Задайте тексту обводку -> Ctrl-Alt-Shift-O -> щёлк на "убрать заливку".
That is all
Глупство какое-то... а на фига? Надо тебе обводка копируешь ctrl + alt + shift + V на тоже место плюхаешь, в самом деле убираешь заливку, оставляя обводку, далее смещаешь чем угодно хоть курсором и в кривые ... все.... В чем ппроблема? Я понять не могу!!!
Солидарен с djtape.
Ключевая фраза "... на фига?" а уж после нее "как?
В CorelDRAW операция производится одной командой, а InDi - нет, может здесь собака порылась.
Может быть и глупство... :) Просто изучаю программу. Думал, что можно у буквы сделать обводку (белым цветом), а вокруг нее еще один контур черным цветом.
Вот так, как в файле... Конечно, в Кореле это делается легко и просто, но потом приходится конвертить в ЕPS, а это лишние движения мышей. А так как увидел в меню Индизайна "Перевод в кривые", то подумал, что можно все это сделать "не отходя от кассы"...
И, кстати, когда переводишь в кривые, градиентная заливка почему-то сбивается, меняет направление...
    108.1 КБ · Просм.: 1 248
Я правильно понял, что вы хотели из обводки шрифта сделать отдельный объект?
Можно отдельный. Надо чтоб было так, как на картинке - буква одного цвета, вокруг контур другого цвета, вокруг него еще один контур третьего цвета.
Да пожалуйста:
Два текстовых кадра с одинаковым текстом, у нижнего обводка толще.
    19.3 КБ · Просм.: 1 398
Понятно.
Наиболее изящно это делается в ILLUSTRATOR-е.
Но в InDi тоже можно: описанным выше способом, или выбирая тип обводки и цвет пробельных элементов (Gap) сложной обводки.
    282.4 КБ · Просм.: 1 292
Tonyk меня опередил.
