Отступы от линеек (параметры Rulers)
  • Автор темы Автор темы tanika
tanika
5-й Кварк.
Извиняюсь за примитивный вопрос, но в имеющихся у меня руководствах этот пункт не расписан.
Оформляю сноски. Над текстом требуется провести линейку определенного цвета, толщины и отступа.
Регулирую всё это в Paragraph Attributes, вкладка Rulers
По идее отступ должен регулироваться Offset, но никаких видимых изменений при смене установок от 0% до 100% не происходит.
Как отодвинуть линейку вверх хоть на 2 мм?
Ответ: Отступы от линеек (параметры Rulers)
Когда я был маленьким, то делал это примитивным и тупым способом (см. аттач).
Просто вставлял абзац со шрифтом малого кегля.
Может народ и находил другие способы.
    3.8 КБ · Просм.: 483
offset нужно задавать не в %, а в mm
А я просто рисовал пёрышком линеечку (с нажатым Шифтом), ниже ставил блок со сноской, делал нужный отступ, и группировал всё это хозяйство. 'opa!)'
Получилось!
Спасибо!
(Теперь стиль сделаю... и "этой ужасной неопределённости станет поменьше")
Смешно! Тогда я не додумался проценты убить. Верил разработчикам '))'
А я никогда им не верил. И про mm догадался сам...
типа NOTA BENE или маленький офтоп
Кварк вообще может работает как большой куркулятор :)
Вот например стоят у тя линейки в мм а ты хощ блок слелать в пт потомучто по какомото техзаданию кто то меряет их в пт а не мм!
НЕТ ПРОБЛЕМ пишеш например 100 и стави за ним пт Усе кварк перевел его в мм!!!
а теперь говорят тебе сделай пол блока !!!??
ёёёё думаеш ты!!! А нет!!!
Полученую цифру просто делиш на 2
пример: (100 пт) это 35,278 mm/2=17,639 mm
Вуаля готово!!!
Эти все фунции калькулятора *, /, +, -, и замены едениц измерения работают везде, во всем кварке
Пользуйтесь на здоровье!!!:)
bofi сказал(а):
...Пользуйтесь на здоровье!!!:)
Ну вообще-то (спасибо, конечно) про это написано было в любом нормальном руководстве по кварку. В данном случае почему-то был ступор. Причём в индезе, в одном месте, где действительно по логике идут одни единицы измерения, я не поленился и воткнул совсем не из этой оперы. Очень удивился, когда заработало. Иногда разработчики приятно удивляют :)
хелп, уважаемый, гласит:
In the Rule Above area, an absolute Offset value places space between the bottom of the rule and the baseline of the first line of the paragraph. A percentage Offset value is measured up from the top of the ascenders in the paragraph’s first line of text, to the bottom of the rule,
Что непонятно? Или что скрыли вредные разработчики от все равно перехитривших их юзеров?
Я почему-то всегда задавала этот отступ в пунктах, это удобнее для приводной верстки. Умничка Кварк все послушно пересчитывал в мм, которые я всегда ставлю единицей измерения.
в общем, в любых единицах кроме этих дурацких процентов
