Отслоение краски на коробке
  • Автор темы Автор темы Izecut
Izecut
Всем привет. Возникла проблема у заказчика: отслоение краски на коробке (печать офсетная, картон макулатурный типа Hansol, CMYK+Pantone (фон) + офсетный глянцевый лак. Проблема возникла после укладки заказчиком в коробку изделий, и использование в качестве прокладки (через каждые четыре коробки) парафинированной бумаги марки БП-3-35. Во время транспортировки возникали перепады температуры (от минуса до +40С). В чем может быть причина? Фото отслоения во вложении.
    35.3 КБ · Просм.: 613
Так жир на жир. Она точно парафиновая, а не промасленная?
Хотя парафин тоже, вроде жир.
А такое отслоение только - прокладочная бумага/коробка, или коробка/коробка тоже присутствует?
Коробка/коробка тоже есть, но незначительно
Так отслоение или отмар?
Если от минуса до +40, то на стенках коробок будет конденсат при околоминусовых значениях. Имхо это его рук дело
Наверное лак вступил в реакцию с пропиткой бумаги.
Химические свойства парафина соответствуют характеру входящих в его состав метановых углеводородов. При обычной температуре парафин очень устойчив к действию кислот и оснований, щелочных металлов, окислителей и галогенов.
При нагревании парафин вступает во взаимодействие с галогенами, при окислении, например, азотной кислотой образуются карбоновые кислоты, при действии кислорода — высшие жирные кислоты, спирты и другие кислородсодержащие продукты.
Поддержу, что рыхлый картон при смене температуры набрал влажность и верхний красочный слой, скрепленный вд-лаком просто стал отслаиваться. Как ни странно, но при отсутствии вд такого могло и не произойти.
Т.е. вероятная причина - ВД-лак? Если бы был масляный офсетный лак, то проблемы могло бы и не быть?
Так вы же вроде написали, что у вас именно офсетный (масляный) лак!...
Я как раз хотел написать, что это не совсем и лак (или даже - совсем не лак), и был бы ВД, то наверное этих проблем бы не было.
Так где правда?
вд-лак может быть причиной, поскольку он создает поверхностный слой, в данном случае препятствующий "дышанию" картона. Картон влагу набирает, а отдать не может, поэтому и отслаивается. Это всего лишь предположение. Если оно верно, то и масляный лак не спасет.
Может быть проблема в адгезии лака и краски. Если картон при печати имеет избыточную влажность, то поверхностный красочный слой не закрепится. Технолог об этом мог знать, поэтому и настоял однажды на использовании вд-лака, чтобы избежать проблем с отмаром, выщипами и т.д.
Может быть поверхностный слой картона может быть недостаточно прочен сам по себе, значит картон не годится для таких условий эксплуатации. Вообще целлюлозный картон для хранения замороженной продукции годится, а макулатурный нет, если что )
Правда где-то рядом. Коробка печаталась не у нас, поэтому только предположения. Дополнительно стало известно от заказчика, что и на ребрах коробки, а также боковых стенках при трении между собой тоже стирается краска, как и при трении влажной тканью.
А если на коробочку жидким расплавленным парафином с той же свечки накапать?
Свечи сейчас чаще стеариновые.
Я имел в виду немного другое. Вот у нас есть коробки из макулатурного картона, плотно прижатые друг к другу при транспортировке. Коробки покрыты лаком. При снижении температуры с +40 до 0 на стенках коробок, на лаке, образуется конденсат. Учитывая, что коробки прижаты плотно, он заполняет все возможные пространства между ними, неровности, микротещины и прочее. Как только температура переходит через 0, мы получаем схваченные тоньчайшим слоем льда лакированные поверхности коробок. Коробки как бы склеены льдом. И если в этот момент коробки встряхнуть, а мы помним что коробки находятся в фургоне который трясется, то лед оторвет от картона лак с краской, какие то фрагменты останутся на одной коробке при оттаивании, какие то на другой. Что видно на фото
Как версия вполне. В любом случае - чем прочнее межволоконные связи картона, тем больше шансов, что никакого отслоения поверхностного слоя не произойдет. Короче - надо картон брать качественнее, чем макулатурный.
