Освещение рабочего места и калибровка
abc26
Привествую всех!
Долгое время пользовался старым калибратороь от Gretag в связке с программой Spectraview, т.к монитор NEC.
На днях приобрел i1 Dysplay Pro.
Как я понял при калибровке им, можно учитывать окружение и при настройке точке белого и при настройке яркости.
Калибровался iProfiler, на D65 и 80 канделл, т.к. у меня не слишком ярко в комнате, но все равно на экране поярче, чем на печатных работах всяческих.
Поэтому тема с замерами окружения стала интересна.
Именно про iProfiler, Шадрин в своем ролике говорит, что если мерять для точки белого, то программа ведет себя не корректно, не вносит коррективы в целевую точку, а просто использует то, что намеряла. Во всяком случае на той версии, старой, на которой он показывал и рассказывал - 1.6 какая-то.
Я использу 3.3.*.
В общем, что хотел спросить - может ли кто-то подсказать корректно ли сейчас, на новых версих рабоотает iProfiler?
Если поставить галочку внизу (на скрине), нужно ли в точке белого и светимости выбирать "измерить"?
Если использовать Display CAL, то там такая возможность тоже есть? Программой никогда не пользовался.
При установке поркомендовало установить их CMS, это обязательно? Не будет ли конфликта с виндовой CMS?
И нужно ли тогда загружать профиль монитор, в управлением цвета винды, т.к. с установкой Display Cal появился загрузчик пофиля.
    57.9 КБ · Просм.: 262
Проверить же не сложно. Баланс по серому улетает или нет. А в принципе, можно Аргил попробовать, может он может? Я не заморачивался, поэтому не помню, умеет он с окружающим освещением работать или нет, а на работе нет его.
Реакции: abc26
А чем не нравится связка Spectraview и i1 Dysplay Pro? Как по мне, так результат не уступает iProfiler'у.
В Spectraview, на сколько помню, нет вообще возможности учитывать окружние.
Кстати, Display Cal как раз Аргил ЦМС и просит установить.
Display Cal - это GUI для Аргилла
Ну а если установить этот Аргилл, то созданый профиль все равно должен быть загружен в "управление цветом" винды?
да
Реакции: abc26
Поковыряюсь тогда с Display Cal тоже. Жаль нет информации от тех, кто и окружение тоже измеряет.
Грибунина надо спрашивать, Он по идее должен знать. Или ТРАНТОРА, может он тестил?
НУ может ответят.
Скажу честно, делал до этого топорно - просто регулировал в мониторе уровень черного, после калибровки.
уровень черного, как и уровень белого - они только на контраст влияют
у меня яркость переходила в программируемый режим - монитор в LUT. По другому я не знал, как подрегулировать можно было.
нужно ли в точке белого и светимости выбирать "измерить"?.
Пробовал, фигня получается, он не только светимость - он и оттенок тогда черт знает какой выставляет. Не пользуюсь этим чекбоксом.
Согласовать хорошо яркость на мониторе с окружением и/или с освещенным оттиском на глаз хорошо получается раза с третьего в новых условиях. Но если хочется непременно замеров и математики - и они есть, пробегитесь по теме Калибровка монитора: люксы и канделы • Форум колористов и полиграфистов
Так и есть. Окна заклеены.
Мрак какой!!! Посмотрите Пара соображений о калибровке мониторов при дневном свете и лампах накаливания • Форум колористов и полиграфистов
У нас не накаливания, диодные нейтральные.
По яркости оттиска и изображений на мониторе, мне не нужно 99% совпадение. Ну 10% разницы - хватит. На печатника можно всегда свалить :)
Заклеивать окна смысла нет. Миша про это пытался сказать.
Да нормальное у нас освещение. Комфортно работать.
Помимо нейтрального по ощущениям света у диода должен быть и спектр приличный.
Соглашусь, и кстати есть уже приличные. А обычные светодиоды по-моему в среднем CRI ~70.
Я так чисто по-простому вынес из стандартов на освещение рабочего места цветокорректора, что стандарты оперируют только монитором, без его сравнения с пробой, и тогда действительно CRI>80 достаточно. Как только у нас в поле зрения возникает и монитор и оттиск - тут мы всеми силами стремимся к качеству цветопередачи ламп ближе к 100 по всем методикам оценки. Что касается просмотра бумажного оттиска, стандарты изучили спектры оттисков красками ISO и SWOP достаточно подробно, чтобы сделать выводы о CRI>80, но совсем не изучали спектр цветопроб Epson. То есть фактически стандарты еще не давали исчерпывающего ответа, какова нижняя граница качества ламп при сравнении монитора со стандартной цветопробой, но хоть про яркость давали ответ, и она выше 80 кандел при просмотре бумажного образца, 80 - это когда только монитор, и оттиск не попадает в поле зрения. Я так при освещенности в 80 люкс просто не могу рассматривать цветопробу и оттиск, я на них ничего не вижу толком при таком тусклом свете.
В старые времена Андрей Френкель учил нас, как уравнивать белую точку монитора на цветопробу или оттиск. А сегодня новоявленный калибровщик приходит - и фигак полиграфисту D65 в монитор засобачивает при лампах D50. Я ему - да откуда у тебя D65 взялось на мониторе? Ты ж для цветокора в полиграфии стараешься, а не для веб-дизайнера? А он - а типа так по какому-то стандарту. Совсем молодые люди уже азов не понимают!-)
Реакции: akropin
