Ошибка при установке (работе) ArtiosCAD 12
  • Автор темы Автор темы egorus2010
egorus2010
Собственно, всё на картинке.
Наверное, больше к знатокам SQL и т.п.
    14.9 КБ · Просм.: 1 127
Ну там же написано Login Failed.
Такой пользователь есть?
Пароль правильно указан?
К базе привязан?
Прав достаточно?
Может имя пользователя с одной m.
Programmer = BE
Programer = AmE
К базе привязан?
[/off]
Splxgf, вот некоторые товарищи подсказывают,
что тема эта как не получилось установить то,
что согласно правилам форума 5.1 совсем не приветствуется.
Реакции: splxgf
1. Какие вы...
2. И раньше, и сейчас установка проходит автоматом.
Сначала SQL, затем программа.
Никакие пароли для БД не вводил. Они должны автоматом поставиться такие, как надо.
Потому что и в самый первый раз имена и пароли не спрашивались.
Возможно, установка проходит через батник или ini, где нужные параметры заданы именно для БД Артиоса.
3. Пользователя 'programmer' нет, и никогда не было.
4. Возможно, нужно обратиться на другой форум, по БД и SQL (посоветуйте хороший)?
Это зря, желательно задавать пароль для sa.
На скриншоте он есть, так что делайте установку на чистой системе.
По SQL и здесь хороший форум, тем более с учетом программы.
В описании к программе нашел три места.
1.
If error messages appear about the programmer user not existing or not having permission, do
the following:
• Expand the database instance in the left pane so the Security folder is open and double-click
Logins.
• Right-click Programmer and click Properties.
• On the General page, there should be a password set in the Password: field, the Default
database: should be set to ArtiosCADdb, and the Default language: should be set to English.
If this is not so, click the Server Roles page and ensure that public is checked
2. The defaults are sa and a blank password for MSDE and
sa and oicu812! for SQL Server 2005 Express Edition.
3. If you are using SQL Server 2005 Express Edition or Microsoft SQL Server 2005 as the
database, you have the choice of database authentication methods. SQL Server Authentication
requires each user to have a login created within the database; by default, ArtiosCAD uses
one database user (programmer) for all ArtiosCAD users. However, your company may have
different requirements. Windows Authentication passes operating system login credentials to
the database. You should use Windows Authentication only if you have a dedicated database
administrator who can perform user maintenance tasks.
Так что это за programmer? В Managenent Studio (когда я открываю экземпляр SQL для этой программы) нет никакого программера.
Если он удалился, то как его восстановить?
Ищите Security-Logins, там все пользователи, заодно и права их можно проверить и раздать необходимые.
Там я и искал...
И какие из этого выводы?
Ставьте с нуля еще раз, все что нужно для установки в теме есть. При установке SQL делайте Mixed авторизацию.
SQL ставится автоматом без всяких запросов параметров.
Есть описание, как его поставить самостоятельно.
1. Только когда - до или после установки самой программы (не написано)?
2. Автоматом ставится SQL2005Express.
Вручную уже говорится про SQL2005Server.
Заметили разницу?
А ведь при установке софта вначале он страшивает, какие БД: одна птичка - SQL2005Express, вторая - SQL2005Server (Oracle).
3. Вот, посмотрите
"Ensure that Dynamically determine port is checked and that the Port number is set to 1433.
Click OK."
Может, плохо видно - стоит эта птичка и серые цифры 1433.
Я пробовал. Когда доходишь до этой страницы, порт 1433 показан в окошке. Как только ставишь ту птичку, 1433 исчезает.
То есть, не работает так, как на картинке.
Чтобы и птичка, и цифры "1433" в сером окне.
Недавно раз в пятый удалил-переустановил.
Но отключал файервол на время установки.
Сейчас, почему-то, всё заработало.
Файервол включил - всё равно работает.
Можно было бы подумать, что во время установки какой-то порт был закрыт.
Но дело в том, что ошибка возникла со временем. Через несколько лет.
Programmer, естественно, появился.
Правда, я заходил (для проверки) в Management Studio через Windows Authentification. А в хелпе написано, что нужно ставить SQL Server Authentification и входить так же...
Ладно, раз работает - не буду лезть дальше. Надоело...
PS. Входит по всякому.
    154.5 КБ · Просм.: 1 050
Везет, еще бы enterprise с AlwaysOn так ставился.
Заметили разницу?
А в чем разница, если у вас уже есть полноценный SQL Server, то задействуете его. Иначе можете обойтись Express версией.
Express ставится в процессе, а SQL2005Server должен быть поставлен перед установкой.
3. Вот, посмотрите
В настройки клиента вообще не надо лезть.
Перед установкой полезно отключать UAC, файервол и антивирусы.
В Management Studio вы можете заходить как удобней, а вот при установке не надо забывать ставить Mixed-авторизацию, что вобщем-то соответствует "SQL Server Authentification".
Click OK."
Всё понятно (по конкретному случаю). Только про эти настройки как-раз написано в разделе установки SQLServer. То есть, их всё же нужно делать.
