ошибка Herkules Ellite 8205
Андрей2
Herkules выдает ошибку " an error occurred miror motor unit". Посоветовали розкрутить спиннер руками. Не знаю, где спинер?
У меня есть подозрения на повышенную влажность, текло воды много.
Не знаю, что делать?
Вам повезло, что вы не знаете, где этот спиннер.
Ошибка говорит о проблемах в создании давления для воздушного подшипника (возможно, что из-за влажности).
Кстати, некоторые советчики еще советую смазать спиннер, чтоб крутился получше.
Реакции: Pilgrim и magneto
Да, если вода в спиннере - быть беде, если даже давление в норме (помню зеркало под барабаном аж нашёл, так стукануло от воды-то '))' ). Фильтры-то воздушные давно меняли? А компрессор на ладан дышит, видать...
фильтры воздушные давно меняли,
вода - это повышенная влажность в помещенни, в трубках внизу (где фильтры) было очень много воды, вода вытекала из последней трубки и внизу была лужа
...а фильтры разучились делать "пшииик"?
при включении делают вроде два или три раза
Значит много слишком воды в магистрали. Осушитель нужно ставить.
Реакции: Андрей2
меня беспокоит звук компрессора (может он не выходит на робочий режим, спиннер не раскручивается, ибо зеркало запотевает)
    194 КБ · Просм.: 988
сняли шланги с компрессора, включили ФНА, поставил палец и его не засосало. Нет никакого давления. Буду снимать компрессор и смотреть на него.
там два компрессора )))
я вам советую не валять дурака, а вызывать киевский Satva service.
Ваcилий, свяжется со мной, а ему я все поясню.
Реакции: magneto
