Ошибка 38 на Agfa avantra 25
  • Автор темы Автор темы pilemer
pilemer
Есть кто-то, кто может помочь?
Ошибка 38 на Agfa avantra 25,
и что делать?
Ответ: Ошибка 38 на Agfa avantra 25
Текстовое описание к ней какое? а то до документации добираться лень.
38 Focuser Jam
Hardware error.
Reset. Call for service if the error persists.
Вобщем если включение-выключение не поможет, то в сервис...
Ох ты... Ну включение-выключение не помогло, тестовый чистый кусочек выдает, а вот задание сразу блокирует ошибкой 38...
А сервис... это загадочное такое учреждение, вообще есть в России? Если знаете, подскажите, мы работаем в Братске, Иркутская область.
А Вот это Focuser Jam - это вообще что? Я тут по переводчикам попереводил, разговор идет о фокусировочной линзе?
и что делать?
напишите подробнее (при загрузке или в момент работы? постоянно или нет? и т.д.) на емейл agfa на pro-delta.ru
Вот еще подумали - а может это произойти от температурного режима в помещении,
у нас тепло отключили, на момент запуска температура проявителя было 17 градусов.
Нагрелась до 35 как раз, я задание пустил, и - ошибка 38 выскочила...
Если Вы pilemer понимаете все правильно, у Вас ослаб винт крепления винтовой оси подвижки фокуса. Фиксируется она винтом. Вот этот винт и ослаб.
~Tartuga и Valery ёрничают, потешаются над Вами. Ну такой у них стиль жизни. Забыли как жить в провинции.
Просто так совпало, температура тут не причём.
Скорее стало бы заедать апертурное колесо и поляризатор - грязь и повышенная густота смазки игольчатого подшипника , который умеет вращаться только в одном направлении. Эту тему мы тут перетирали уже.
Шаговый движок фокуса - вещь хрупкая, конструкция специфическая - вращающийся и перемещающийся в центре мотора ходовой винт(ик).
Так что: каретку руками в край, снять черный защитный кожух из пластика (который скобой на липучке крепится). Потом зеркальце и фонарик в руки, послать задание с РИПа и смотреть за поведением всех моторов.
Начнется перещелкивание апертуры, потом настройка экспозиции и фокуса. Все эти шаги представляют собой уход в home position, а потом отсчет и "отмотка" моторов на заданную в памяти величину шагов шагового мотора
У человека нет диагностического софта и кабеля, так что ... как-то вот так только.
agfa-ats Спасибо
Месяца три назад была аналогичная проблема - ошибка 38. Звонил Игорю Сидорову. Спасибо ему, дал так сказать, вектор для поисков. Начал с того, что подтянул стопорный винт на ходовом винте шагового двигателя. Но пока разобрался, что там к чему, в этой конструкции, с фонариками и зеркальцами - покрыл весь аппарат тонким слоем мата. Пришлось сначала изготовить миниатюрный дюймовый ключ-шестигранник. (В продаже в наборах такого размера не оказалось:(( Нашел только в интернет-магазине для авиамоделистов по какой то конской цене). А неисправность была по электронике. Как выше писал Владимир Ильич: "...каретку руками в край, снять черный защитный кожух из пластика (который скобой на липучке крепится). Потом зеркальце и фонарик в руки, послать задание с РИПа и смотреть за поведением всех моторов."
Так вот фокус-мотор даже не шелохнулся. Тогда переставил в разъеме (поменял местами) фишки ШД фокуса и ШД поляризатора(?). ШД фокуса - закрутился. Вуаля! Снял плату. Помыл ее. При прозвонке тестером печатных дорожек нашлось деградировавшее переходное отверстие в цепи с процессора на драйвер ШД. Пропаял его. Все. Заработало!
    521.1 КБ · Просм.: 870
    364 КБ · Просм.: 581
Ну и ну... Хотел Игорю в восьмом посте этой темы "спасибо" поставить, а его забанили:((((
ну.ваще... Спасибо Вам за доброту и помощь. С праздником Вас так сказать, по случаю! Весны и труда. Вот трудится и поеду. Винт искать под кожухом...
Кстати, ключик там на 1/8 дюйма. Отвертка с таким гнездом-шестигранником стандартно входит в китайский набор для "ремонта компютеров": отвертки крестовая и плоский шлиц, отвертки на 1/4 и 1/8 дюйма, простенькая чиподралка для DIP корпусов и чего-то еще мелкое. Чехол на молнии сдох, но струмент до сих пор у меня живой, а лет почти 20 прошло...
В обчем, вынули мы сердце. То бишь каретку из шахты, и на плате которая сверху, электронщик нашел сгоревшую мкс, как раз отвечающую за какую-то пошаговую операцию. Потому что при выполнении операций по инструкции, любезно опубликованной коллегами, искомый моторчик не пошевелился даже... А форум уже спать пошел, или праздновать. Рискнули, поскольку, делать то что?
Пока вот ищем мкс.
Подскажите, плиз, насколько это серьезно?
мкс L298N
Да, только там вторая строчка немного другая. DSC_7551.gifИ сегодня пра-а-а-здник!!! Никто не работает! Ни до кого не дозвониться...
Главное - чтобы это и была причина!
Вторую строчку в голову брать не надо. Рекомендую ещё глянуть резисторы обратной связи по току (с 1й и 15й ножек на общий провод) - скорее всего ушли в след за м/с. Могло достаться и FPGA (та, что в PLCC корпусе, в сокете и управляет этим мостом), но тогда своими силами не управитесь.
