Организация верстки в InDesign
  • Автор темы Автор темы Velisarus
Velisarus
Здравствуйте!
Я собираюсь верстать в InDesign довольно большую книгу. Это не первая моя верстка вообще, однако первая в InDesign.
Книга будет содержать около 400 страниц чистого текста, плюс 600 цветных и полутоновых иллюстраций (то есть страниц будет еще больше), несколько десятков таблиц и графиков. Разделов в книге предполагается около 20.
Книга важная (обзорные статьи к энциклопедическому словарю), времени на эксперименты и набора опыта нету, поэтому решил спросить совета у опытных людей: как бы вы организовали верстку подобной книги в InDesign? Стали бы верстать одним файлом или разбили бы на отдельные файлы по разделам и верстали бы как "книгу" (book)? Как бы подошли к проблеме организации подписей для иллюстраций?
Особенно меня волнует привязка иллюстраций. Дело в том, что иллюстрации будут располагаться в верхнем внешнем и нижнем внешнем углу страниц, по несколько штук. В процессе верстки текст "поплывет", и очень сложно будет потом отследить, к какому абзацу относится та или иная иллюстрация и на верной ли странице она находится. "Плавающих" объектов в InDesign, насколько я понял, нету... Как тут быть?
Буду признателен за любые советы!
P. S. Раньше верстал в LaTeX, и это мой первый опыт верстки книги в "визивиг".
Ответ: Организация верстки в InDesign
Делала книгу объемом около 500 страниц, правда, иллюстраций там было всего несколько. Использовала "book" с отдельными файлами для глав. Их координация, сквозная нумерация страниц, согласование стилей и построение общего оглавления в ИнДизайне реализованы вполне удобно. Каждую главу можете редактировать независимо от других.
"Плавающие" объекты есть (Object — Anchored Object). Кроме того, можно просто скопировать фрейм в буфер обмена и вставить его в место расположения текстового курсора.
Насколько я понял, для моего макета мне придется все же привязывать объекты к странице, потому что они должны быть прибиты к верху/низу текстового блока, с выходом на внешнее поле. Естественно, что иллюстрация будет вставляться на той же странице, где идет текст, к ней относящийся. И если вдруг этот абзац уплывет на следующую страницу, то иллюстрация окажется на старом месте, правильно я понимаю?
Вообще, возможна ли в InDesign привязка объектов (иллюстраций) к абзацам, но так, чтобы они располагались как на этом предварительном макете:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4RAQ8QLfjMkZWY5ZDIxMWUtYTNjYy00ZWQxLWI4MzktNjdkNjFhMzhlYjZk&hl=ru
(простите за некликабельную ссылку: форум пока не дает постить нормальные ссылки)
То есть хочется чтобы фотки перескакивали на другую страницу но при этом оставались вверху листа?
Да, конечно, такая привязка возможна. Попробуйте вставить "anchored object" любым способом и поэкспериментировать с настройками (всплывающее меню — Anchored Object — Options или главное меню — Object — Anchored Object — Options). Там есть всё, что может понадобиться, в том числе и привязка к определенному месту страницы (это вариант "custom"). При перемещении "якоря" (точки привязки) на другую страницу фрейм переместится следом в то же положение. Можно задать симметричное расположение относительно корешка.
Только довольно забавно будет с обтеканием если абзац (маркер) окажется ниже картинки. А он окажется обязательно. Обтекание будет применяться криво. Не знаю пофиксили этот баг в CS5 а во всех версиях ниже увы. Так что этот фокус имхо не пройдет. Буду только рад если гуру разубедят меня и покажут как с этим бороться.
В крайнем случае -- расставлю вручную :( Ведь в LaTeX'е сделать подобную верстку не то чтобы невозможно, но крайне затруднительно. Придется писать свой макропакет, а это очень и очень сложно. Поэтому я и решил верстать в InDesign. Праграмма, действительно, очень мощная. Правда, пришлось специально для нее устанавливать Windows...
Н. Васильева, спасибо за разъяснения! Я, конечно, еще попрактикуюсь с якорями, наследованием стилей и прочими прелестями программы, но в целом картина мне уже ясна.
Да, обтекание нарушается -- оно вовсе исчезает. И это в CS5 :( Хотелось бы тоже узнать, что делать в таком случае?
Ошибка, о которой говорил йожег, действительно имеет место, но когда она проявляется, фрейм можно отделить от "якоря" (release), и его правильное обтекание текстом восстановится. Чтобы снова "заякорить" фрейм, его можно "вырезать" (даже не "отцепляя от якоря") в буфер (Сtrl-X), расположить текстовый курсор выше нужного места и вставить фрейм вновь. Если ему заранее присвоен стиль (см. окно Object Styles), в котором задано желаемое расположение при "заякоривании" (раздел Anchored object options, фиксация относительно полей страницы, Page Margin), он вставится не непосредственно в строку, а в прежнее место на странице.
Что касается подрисуночных подписей, то в версии CS4, которая у меня, приходится размещать их в отдельно создаваемом фрейме, который группируются с основным. В CS5, насколько мне известно, есть возможность автоматического создания фреймов для подписей.
Не по теме (если Вы новичок в работе с ИнДизайном), на всякий случай: скользящие (автоматически обновляемые) колонтитулы, которые присутствуют в Вашем образце, удобно делать с помощью текстовых переменных (Type — Text Variables — Running Header).
Спасибо вам, Н. Васильева, вы очень мне помогли. Обучающие видео, которые я смотрел, несомненно полезны, но не полезней практических советов и наработок. Впрочем, несмотря на ваши старания, я все равно набью себе шишек, как и всякий, кто осваивает новый инструмент (-:
Об этой программе много литературы. Хорошая книга http://www.ozon.ru/context/detail/id/3901463/ Мне пригодились многое из того, что там описано.
Вдогонку про подписи. Если при подготовке иллюстраций заполнять поле Description (в свойствах файла) и соответствующим образом настроить Capitons (речь идёт об Indesign CS5) расстановка подписей превращается просто в праздник :)
Рекомендую.
Mic256,спасибо! Так я и планировал сделать -- дать описание иллюстрации в Bridge и затем генерировать подписи в InDesign.
Mic256, у меня кроме InDesign и Bridge, который идет с ним, ничего адобовского больше нету, если не считать Adobe Reader'а. Графику обрабатываю в GIMP, вектор -- в Inkscape. Так что буду подписывать в Bridge. Кстати, а куда именно записывается эта метаинформация о файле -- в сам файл?
Для Bridge
    139.2 КБ · Просм.: 1 523
А как же этот, как его, Scribus? Ну, чтоб завершить картину :)
А если серьёзно - без Acrobat Professional с довесками тяжеловато вам будет.
Mic256, я знаю, как вносить описание иллюстрации в Bridge :) Меня интересует больше, не исчезнет ли моя подпись при редактировании иллюстрации с помощью GIMP'а, но над этим я сам поэкспериментирую.
Ну, Scribus сравнивать с InDesign -- все равно что пугач с пушкой :)
А если серьезно -- до этого момента я вообще обходился без продукции Adobe. Не Adobe единым... :) Все зависит от специфики работы. До сегодняшнего дня мне хватало LaTeX'а.
Я тоже без нее прекрасно обхожусь. Тоже держу только Acrobat и Distiller (причем старой версии). Всю растровую графику обрабатываю в кореловском PhotoPaint'е (совершенно не "раскрученная" великолепная программа с изумительными возможностями, чрезвычайно удобная), всю векторную — в CorelDraw. Специфика работы — верстка научной и научно-популярной литературы с массой иллюстраций, а частенько и формул. Мой основной рабочий инструмент другой (Вентура), но в ИнДизайне все это можно делать с равным успехом. Это вообще-то не принципиально. Уж кто к чему привык.
Современные редакторы позволяют записывать графические файлы во всех распространенных форматах, в том же PhotoPaint'е можно спокойно работать с форматом PSD (и читать, и записывать), в CorelDraw — с форматом AI.
Обратите внимание (если пока не обратили) на удобную возможность вызывать графический редактор непосредственно из ИнДизайна для редактирования загруженных изображений: выделить картинку инструментом Direct Selection Tool — всплывающее меню — Edit with... Можно выбрать любую программу, я вызываю свой любимый PhotoPaint.
После LaTeX'а, думаю, принцип WYSIWYG должен показаться райским наслажением. В старой Вентуре формулы набирались на похожем языке, мне даже нравилось, напоминало программирование. Но больше не хочется...
