[AI CC-CC2021] Оптимизация размера Ai
NatalieRedFox_333
Здравствуйте ув. знатоки и профи Ai! ;) Подскажите плиз а как еще можно существенно уменьшить размер папки с .ai файлами....? ну допустим если собрать несколько в один то размер уменьшится причем значительно....))) а еще варинты...?
Купи себе большой винт и пусть тебя не волнует этих глупостей ;)
Реакции: NatalieRedFox_333
у меня и так большой винт HDD, даже два больших..))) но иногда бывает нужда с одного большого перенести на другой большой....поэтому и стоит вопрос оптимизации :)
Ну конечно если это возможно.... сами файлы уже оптимизированы по максимуму, я пробовала сжать папку через Zip... не сжимается )))))'otbline'
у меня и так большой винт HDD, даже два больших..) но иногда бывает нужда с одного большого перенести на другой большой....поэтому и стоит вопрос оптимизации :)
Ну конечно если это возможно.... сами файлы уже оптимизированы по максимуму, я пробовала сжать папку через Zip... не сжимается )'otbline'
Вот и не трогай раз не сжимаются, это деструктивно ;)
Смотри, pdf совместимую часть я бы не советовал убирать, так же как и выносить линки. Можно, конечно, поубирать неиспользованные стили и обьекты (я так понимаю они на это и намекают дабы их плагин покупали) но вдруг понадобятся? А остальные способы описанные там откровенно деструктивны
линков у меня нет а PDF отключен всегда он мне не нужен....))))
Вдобавок, экономия места смешная и копеечная, это именно то самое кроилово, которое ведет к попадалову.
Хотя, оптимизировать макет имеет смысл по другой причине - если он долго открывается и ворочается, но у тебя вроде не такие монструозные макеты, ибо растра в них нет тяжелого
Купить еще винт, и еще… еще. Винты ныне недорого стоят. И места немного занимают.
На форуме плохому не научат!
А только в этом проблема? Во времени которое тратится на резервное копирование?
а при чем тут время....?
Ну если не объем, то время...
кстати время тоже имеет значение....
Ну Вы же резервируете не все полностью, а только то что изменилось... Это не должно отнимать много времени... Если расскажете как это делаете, может быть
на этом форуме....)
Вам подскажут как оптимизировать этот процесс :)
нет опять не угадали...., архивный стоит там где посторонним вход
и чтобы туда что то отправить надо это на чем то записать.....а обьем там не резиновый )))))
Но г-н Dmitrij M подсказал как можно выкрутиться.....а я сама не собразила 'otbline'
так что в принципе да оптимальный вариант....все гениальное все просто ))))
