Определить способ печати.
  • Автор темы Автор темы Alien
Alien
Есть 2 чайных пакетика ("фольга").
Слева один, справа другой.
Справа, предполагаю, флексографическую печать.
А что, на ваш взгляд, слева?
    108.2 КБ · Просм.: 1 237
Ответ: Определить способ печати.
Вариантов немного, наверное глубокая... Зазубрены на прямых линиях типа штрих-кода есть?
Справа флекса, слева цифра.
Глубокая слева.
Характерный растр, ромбовидная ячейка. Буковки в лесенку, маленькие точки между большими по краям. Гелилоклишограф именно так бьет.
Линиатура чтото низковата, но если это по металлизированной пленке, то может быль 60 лин/см номинал. Линиатура должна быть разная по краскам: на черной самая высокая, на желтой самая низкая.
Также предположил глубокую, но сам лично с ней не сталкивался, опыта нет.
Коллега сомневается, так как, цитата:
"Характерные признаки классической глубокой печати – ребристость на краях текста и линий (ребра ячеек для опоры ракеля), высокая плотность изображения (бОльшая толщина красочного слоя), отсутствие стандартной растровой структуры изображения (градации формируются за счет изменения толщины красочного слоя, а не за счет относительной площади растровой точки).
Вариантов много, может быть офсет, и не обязательно листовой – бывают и ролевые машины под такую продукцию. Широкий роль может быть распущен на узкие ролики… Вариантов много"
...Зазубрены на прямых линиях типа штрих-кода есть?
Вроде есть, но плохо видно (свет микроскопа отражается от поверхности материала).
Поддерживаю - слева глубокая, справа - флекса.
Согласен, слева глубокая. Увеличил картинку сильнее и обратил внимание на "зубастый" край у черных букв на верхней и нижней картинках.
Так бывает, если валы сделаны травлением. Но сейчас, практически везде механическая гравировка, там растр видно.
Достаточно один раз увидеть глубокую механической гравировки в микроскоп свомими глазами, и ее с офсетом не перепутаешь.
Слева - глубокая, она же ротогравюра...
Характерны линии с растровыми ячейками, угол между ними не 90 град. а 60. (120)
Похоже на зеленую мелиссу... Опять клиентов переманивают.
Производители продукта как правило имеют несколько поставщиков упаковки, даже на одинаковые позиции. У некоторых даже в регламенте прописано, что недопустимо иметь единственного поставщика. Чтобы, если у одного поставщика возникнут проблемы, это не привело бы к остановке производства. Так что по проще относитесь к переманиваию.
Для конечного потребителя главное, чтобы не страдало качество.
Я в данном случае был как потребитель (ни флексы, ни глубокой печати у нас нет, только
"традиционный" офсет).
По вкусу чай напоминал солому, начал изучать упаковку и обнаружил много интересного.
Потребителя редко волнуют способы печати... Я бы поинтересовался красками/клеем.
Кстати какой чай не понравился, левый или правый?
Не понравился правый, тот который отпечатан флексой. Запах есть, а вкус еле-еле.
А, и картонная коробка был "безпантовая", то есть обычный CMYK, без 5ой краски Р 871 - Р 876.
Возможно сырье такое или барьерные свойства подкачали. Пэ+фольга может заметно отличаться от металлизированного опп.
Не нашел второго варианта пакетика, но материалы там точно разные.
Слева глубокая, справа флексография.
Обе упаковки печатаются оборотной печатью по полиэстеру, потом ламинируются с метализированным полиэстером. Сомневаюсь, что на качество чая оказало влияние качество упаковки, материалы в обоих случаях похожи. Даже если бы было превышение по остаточным растворителям, вряд ли это было бы заметно в запахе или вкусе чая.
Скорее всего, причина в том, что чай упаковывался на разных фабриках, т.е. отличается само по себе сырье, а не упаковка. Может быть и контрафакт, конечно, но вроде как чай подделывать экономически невыгодно. Так что, скорее всего, имеет место быть отсутствие одинаковой системы контроля качества на разных фабриках у одного и того же производителя. То, что расфасовывают в напечатанное флексой действительно невкусный чай.
