[AI CC-CC2021] Определить, что у объекта в Appearance
  • Автор темы Автор темы eugeny
eugeny
Всех приветствую,
Такой вопрос: если у pathItem имеется две обводки, как их определить и получить характеристики обеих?
Учебник по скриптингу посмотрел, но не нашел свойства или метода, позволяющих просматривать, что у объекта дополнительно в Appearance. Может кто сталкивался?
Всех приветствую,
Из скрипта это недоступно!
Не совсем понимаю, что именно вам надо на самом деле. Возможно, если вы обрисуете задачу полностью, то можно будет найти другой более заднепроходный путь ее решения? 'hmmm'
Ну на самом деле, необходимо название цветов, используемых в макете. Separation Preview не совсем подходит, всегда показывает весь CMYK, а в макете может отсутствовать цвет из триады. Задача скрипта: вывести рядом с макетом весь список используемых цветов в макете, для оперативного согласования с заказчиком.
Гм так это вы вообще в противоположном направлении от правильного идете. Загрузите все используемые цвета в свотчи и свотчи перебирйте в цикле.
Впрочем, даже так полностью все цвета не вытащите, но это - максимально возможный путь без прямого парсинга.
Реакции: eugeny
Спасибо за направление. А где я возьму все используемые цвета? именно, это меня и интересует в результате. Я мог бы их загнать в массив, и перебрать по свойствам. Это же должно быть в свойствах Document? я что-то не нашел.
Осталось придумать что делать с растровыми изображениями, в которых вполне может не быть одного из триады, или даже может быть только один цвет.
Не только. RGBшные эффекты дают совершенно непредсказуемую раскладку на триаду. Тогда уж макет полностью растрировать надо и в фотошопе обрабатывать. Кроличья нора очень глубока.
Пока не знаю, что делать с растром.
Для остальных объектов порядок действий получается такой:
1. Создаем Action "addusedcolors"(Выбираем неиспользуемые цвета; удаляем их (это необходимо, т.к. вдруг в текущих свотчах затесался цвет неиспользуемый); добавляем все используемые цвета).
2. запускаем Action в скрипте app.doScript("addusedcolors", "Default Actions", false). (второй параметр это Set, где находится Action. )
3. Перебираем в скрипте свотчи и составляем список.
Была похожая задача для подписи красок на выводе. Сделал проще - скриптом в строчку создаю отдельный текст для каждой краски, причем с заменой "Pantone 485 C" на "P 485 C" и он красит текст в этот цвет. Дополнительно, всегда, создаются 4е подписи для CMYK. В конце смотрю слой с утверждёнными красками и вручную удаляю лишнее. Занимает 2 минуты времени и удалять подписи гораздо проще, чем создавать.
Если я буду перебирать все свотчи для полу-сырого макета, который я отправляю на согл. и искать в них CMYK, у меня всегда будут лишние краски. Проще в голове прикинуть какие краски будут использоваться и поставить соответ. подписи.
