Офсетная печать на виниловой самоклеящейся пленке???
  • Автор темы Автор темы juwls
Ну которые в магазине не автоматы с приличной скоростью, когда надо 300 тыс штук сделать, руки отсохнут :)
Ну, 300 тыс. да, а 5 тыс термоусаживали.
Там же в ручном можно несколько одновременно усадить, обернул, отрезал, набил всю машину, включил вакуум и нагрев.
Доброго времени суток. А можно по поводу наклеек по ногтям поподробнее? Дело в том, что сейчас хотим наладить производство таких наклеек. Пробовали печатать на orajet 3640 сольвентной широкоформатной печатью (1440 dpi), качество не устраивает, так как на градиенте видны пиксели. Кроме того сейчас хотим попробовать пленку orajet 3951 т.к. она более тонкая (0,055 мм) по сравнению с 3640 (0,08 мм). что скажете про офсет УФ. Ребят, что можете по этому направлению подсказать!?
    25.8 КБ · Просм.: 1 438
Мы печатаем по декольной бумаге фолиевыми красками, слой белил, потом триада.
Работает по принципу переводных картинок, но не переворачивается как переводные, а напрямую снимается вроде кисточкой. Кладётся, насколько понимаю, на ногти на праймер (лак), потом лакируется. Но честно говоря в технологии перевода на ногти не силён.
На УФ вероятно будет лучше, мы не можем на офсете нормально белила положить.
Там есть проблема, что печатается по сухому, белила очень мелкие, в них очень сложно попасть, да и не видно их на листе.
Вы простите я не очень пока в этом разбираюсь, как я понял, Вы делаете что-то наподобие вот этого - так называемый слайдер-дизайн http://bpwomen.ru/shop/fotodizajny/. А вообще возможно напечатать на пленке orajet 3640 или 3951 или подобной, качеством лучшим качества сольвентной широкоформатной печати? Если да, то по какой технологии и где? Я заранее благодарен за помощь, совет или возможно за предложение!
Именно. Вы не в ту сторону роете, т.к.
Слайдер-дизайн – вариант украшения ногтей с помощью специальных переводных наклеек. Изображения нанесены на специальную ультратонкую пленку, которая снимается с подложки посредством размачивания.
Слайдер-дизайн – это «водный фотодизайн», альтернатива фотодизайну на клейкой пленке. Преимущества перед фотодизайном на клейкой основе: не липнет к рукам, на ногте легко можно поменять местоположение наклейки, рвется с трудом, изображения выигрышно смотрятся на белом фоне подложки. Нанесение под лак рекомендуется внешней стороной вниз. Так как пленка прозрачная, изображение будет прекрасно видно. Это нужно для того, чтобы ацетон не расщеплял краску, нанесенную на пленку.
Про плёнку они не в курсе... Нет там никакой плёнки, сам слой краски снимается.
На оракале не уверен, есть варианты прозрачной самоклейки для офсетной печати.
Но это неверный подход...
Но!!! Имейте в виду, что та фирма, которая заказывает у нас эти слайд-дизайны делает их и на сторону.
поэтому, в принципе, можете у них заказать. Опыта им не занимать и дело реально очень непростое.
Нам сейчас не интересны слайдеры так таковые, так как спрос уходит в сторону пленок типа вот этого - http://ves4i.com.ua/otzyv-o-dizaine...-ncla-nail-wraps-kak-polzovatsya-instruktsiya или вот этого https://vk.com/nailwrapsgl, Просто хочется понять есть ли технология позволяющая печатать на пленке, чтобы качество печати было лучше, чем сольвентная широкоформатная интерьерная печать (1440 dpi) - есть ли возможность побороть проблему "точек" на градиентах!?
Есть технология, фолиевая офсетная печать, UV офсетная печать.
Но, в принципе, и струйный UV должен бы Вас устроить.
Вероятно стояло не максимальное качество печати на принтерах.
сказали 1440 dpi
Значит принтер не интерьерный, т.е. не предназначенный для интерьерной печати.
Офсетный растр тоже замечательно виден… разве что 100% пантонами печатать. Цена оттиска будет на вес золота!
Мы печатали наклейки для ногтей на Индиго 5500 на самоклейке форматом почти В3.
Разрешение 200 lpi. С последующей подрезкой наборов на Roland.
Претензий к растру не было.
Но работа трудоемкая, особенно когда под картинку слой белил нужно «прокатать».
Обычно, если речь про сольвентный принтер 1440 dpi, то разница с пигментным Эпсоном при 1440 dpi огромна. А этот же Эпсон можно попросить печатать на 2880, и там капли разного цвета настолько хорошо сливаются друг с другом, что становятся совершенно не заметны.
Нашел нужную пленку, смирились с качеством печати 1440 dpi. Опробовали УФ печать на лазере не особо понравилось (толстый слой печати помимо 0,52 микрон пленки). Так что остановились на сольвентной интерьерной печати. Сейчас другая проблема(( Это обратная сторона пленки, где написано orajet или oracal. Как бы заднюю часть пленки запечатать или залить чем-нибудь??? Ведь хотелось бы выпускать продукт под своим брендом а не под orajet или oracal. У конкурентов оборотная сторона пленки черная. Но знаю, что одни точно orajet используют. Связывался с представителями orajet и oracal в России с вопросом возможности печати на заводе без логотипа производителя (на что естественно получил отказ). Ребят посоветуйте что-либо. А вообще хотелось бы посотрудничать со специалистом. Объемы будут большие.
Есть пленки без надписи на обратной стороне.
Одним Оракалом ассортимент не ограничивается. :)
Разные, выбор велик.
Ищите поставщиков в своем регионе.
Мы и на оборотной стороне печатали :).
Не знаю правда, насколько это реально сольвентом.
а что стесняться, наоборот, показывает что печатаете на "фирменной" пленке :)
Ребят в общем задача такова: конечный продукт это наклейки на ногти. Типа вот такого - http://4allwomen.ru/publ/krasota/ma...to_takoe_i_tekhnologija_nanesenija/12-1-0-489 или вот такого - https://vk.com/nailwrapsgl . С пленкой мы определились. С печатью тоже вроде смирились (интерьерная 1440 dpi). Необходимо, чтобы оборотная сторона пленки была с нашим брендом и логотипом (край залита черным без каких-либо надписей и логотипов). Кроме того необходима нарезка чтобы каждая наклейка на ноготок была нарезана (во вложении эскиз). Кто готов посотрудничать.? В начале следующей недели могу быть в Москве, готов встретиться и обсудить. Если нет ты порекомендуйте типографию, кто-бы мог помочь в решении этой задачи. Заранее большое спасибо!
во вложении эскиз продукта (без лого естественно)
    25.8 КБ · Просм.: 1 284
