Обязательный электронный экземпляр и преобразование PDF в PDF/A для РГБ
  • Автор темы Автор темы BorA
Естественно, что лучше всю работу делать на одной и той же версии.
И не знаю, как в этом случае поведет себя DC, но на своем 11-м Акробате я уже не раз фиксил ошибки PDF, созданных на других версиях. Сваливается на голову очередной вопль "Помогите, товарищи", просишь прислать PDF, крутишь его так, эдак и наконец убираешь эти хреновы ошибки создания PDF/A. Все проверки говорят "чисто".
Ну, если проходит и РГБ принимает, тогда да.
С внедрением в PDF шрифтов вечная головная боль "то ли дождик, то ли снег, то ли как надо получится, то ли нет". Так что и по вашему может выйти, и по бестолковому.
Изрядная непредсказушка, какой-либо внятной регулировке не очень-то поддающаяся. :(
По моим наблюдениям, TT не внедряются. Только PS и OT. Но у нас шрифтов мало, за всех не могу говорить.
Давнее уже мое любопытство, как раз по этому поводу.
Вот есть TTF-шрифт - старый, но удобный, все к нему давно привыкли, проблем в работе с него никаких. Кроме обязательного экземпляра. :) Можно ли этот этот TTF как-то конвертнуть в PS или OpenType?
Чтобы и шрифт не надо было менять и потенциальных проблем с внедрением бы не возникало.
Все-таки TTF-шрифты действительно уже староваты. Но часто сделаны вполне себе неплохо, жалко от них отказываться.
~/Downloads/Обязательный\ электронный\ экземпляр\ и\ преобразование\ PDF\ в\ PDF_A\ для\ РГБ\ _\ Форум\ RUDTP.RU\ —\ дизайн,\ верстка,\ препресс,\ печать.pdf
name                                           type              emb sub uni prob object ID
PTSans-Caption                                 CID TrueType      yes no  yes           4  0
PTSans-CaptionBold                             CID TrueType      yes no  yes           5  0
FontAwesome5Pro-Regular                        CID TrueType      yes no  yes           6  0
OTS-derived-font                               CID TrueType      yes no  yes           8  0
FontAwesome5Pro-Solid                          CID TrueType      yes no  yes          17  0
ArialMT                                        CID TrueType      yes no  yes          26  0
FontAwesome5Pro-Regular                        CID TrueType      yes no  yes          81  0
OTS-derived-font                               CID TrueType      yes no  yes          82  0
FontAwesome5Pro-Solid                          CID TrueType      yes no  yes          90  0
FontAwesome5Pro-Regular                        CID TrueType      yes no  yes         165  0
OTS-derived-font                               CID TrueType      yes no  yes         166  0
FontAwesome5Pro-Solid                          CID TrueType      yes no  yes         167  0
Можно. Для этого есть Паратайп. Правда, надо очень внимательно их контролировать.
Это подмножество. Загружаются только используемые символы. В принципе, прокатывает. Но, всегда есть но и не у всех оно вылезает.
    9.2 КБ · Просм.: 384
Вот и я об том же
Ситуация:
Создаю в Acrobat DC файл для РГБ через Convert to PDF/A-1b. При конверсии все полосы растрируются (рис 1). В отчете Префлайт сообщает, что отрастрировал страницы (рис 2). Иду смотреть команду в Префлайте и вижу, что после применения фиксапов он поступает следующим образом (рис 3).
Вопрос, как найти, что ему не нравится и почему он растрирует страницы?
PS. Если сделать поскрипт-файл и прогнать его через пдфА, vera PDF validation выдаёт ошибку
CosDict
size <= 4095
root/indirectObjects[15875](20107 0)/directObject[0]/values[6]
из PDF Reference 1.4, стр 706, Table C.1 видим что это
dictionary 4095
    63.7 КБ · Просм.: 268
    113.4 КБ · Просм.: 262
    62.7 КБ · Просм.: 271
А если сдублировать фиксап, отключить в нем растрирование проблемных станиц, прогнать и посмотреть что выйдет яснее не станет?:)
А их сначала найти надо, эти страницы. по отдельности я наугад пробовал - всё нормально
Судя по Table C.1 из PDF Reference это имеет отношение к переполнению памяти для программ, память которых ограничена 32 битами.
Логично
Но тогда логично порезать публикацию на более мелкие части - применить фиксап - снова собрать
Нашел решение. Надо прогнать фиксап конверсии в версию PDF 1.3. Явно что-то со сплющиванием, но вот отдельный фиксап не помог.
