Обтравка изображений.
  • Автор темы Автор темы -Moh-
Ответ: Обтравка изображений.
Zest сказал(а):
Вообще, бредовая какая-то идея зарабатывать на обтравке...
Увы снова взялся за старое :) Есть ли способ обтравить такие фото не совсем вручную?
и особенно такие?
Мне как-то кажется, что здесь проще PenTools вектором обвести...
Ну так пером и обвожу. Где пером, где палочкой, где лассо магнитное прокатывает. Геморно просто :) А ершик это вообще труба. Кое-как обрезал чтоб не совсем ужас получился.
Канал "blue".
Без фанатизма, чтобы не убить совсем тонкие волоски. Затем очень быстро можно почистить чёрный фон и маска готова.
2-5 минут, не больше :)
    90.2 КБ · Просм.: 923
    66.4 КБ · Просм.: 735
Засада в том что коричневый стол просвечивает сквозь этот чертов ершик. Поэтому получается грязь на концах.
банки травятся вообще за 1 минуту, ершики при такой съемке быстро не сделаешь. Если его переснять на фоне близком к тому что будет в дизайне, то проблем нет.
В принципе можно на маске использовать Dodge tools и Burn Tools соответственно в светах и тенях, чтобы немного подчистить.
Но тут действительно... нужно убирать этот коричневый в топку...
Преувеличение однако. Хоть и не очень сильное. На картинку у меня уходит примерно 10 мин. Обрезка двух предметов, коллаж и мин цветокоррекция. Чтоб заработать 1000 р. мне надо обтравить 96 таких фиговин. И не все они такие простые. А что делать? Деньги нужны. Приходится как выразился один товарищ "гнать говнапоток".
    239.4 КБ · Просм.: 940
гы... а самое смешное в банках буит то,
что заказчик будет сажать их... на какой-нить фон...
ну, к примеру, зелёненький...
и начнётся))) "а с чего ж, дорогой травильщик,
банки непрозрачные? смотрятся чужеродно на фоне..."
Это уже их проблемы. Как правило такая картинка сидит на белом фоне. Ибо все это добро для интернет-магазинов идет.
обтравка картинки с соской заняла 1 минут 45 секунд. это без фанатизма в рабочем режиме. пробовал делать фильтрами, плагинами и т.п. времени уходит в разы.
    213.9 КБ · Просм.: 654
Имелось ввиду что она прозрачная какбе будет. А не по контуру тупо.
Короче, банки надо снимать на правильном фоне, это во-первых. Во-вторых надо освоить их обтравку в нокаутах. Задача нетривиальная - там есть справка и тутор.
Непрозрачные объекты типа ершиков для чистки унитазов - это каноническая работа для нокаута. Если фон ровный и чистый - даже Extract вырежет неплохо.
Естественно что нокаутируются только лохматые участки - четкие границы вырезаются пером. Затем две части - два слоя - сливаются в один. Причем который из нокаута - внизу.
Как раз ершик тут проще всего отшопить, и гораздо меньше минуты займет времени, текстура идеальна, контрастность огромная.
background eraser tool юзайте, выставите discontiguous и играйтесь процентами.
    98.8 КБ · Просм.: 1 028
Прозрачности можно и руками обтравить, без нокаута, есть мнение что так лучше получается. Правда не быстрее
Если бы все на свете делалось руками, вас бы не существовало. А если бы существовало, то без головы. Она вам не нужна. На ее месте у вас две дополнительные пары рук.
Им что в лоб, что по лбу. Как-то И.Бон сделал открытие что не в маске дело, но разве он теперь наберется силы духа выступить.
Не в маске дело. Маску можно сделать на раз-два пальца об асфальт. Но куда вы денете оставшуюся бахрому?
Не всего можно добиться трудом. То есть Камандре не может сделать компьютер руками. Просто принципиально не может и точка! Нужна голова.
Обтравщики типа Нокаута, Экстракта и прочих аналогов не просто создают маску - которую любой может сделать руками - они зачищают эту самую бахрому используя эту самую транзитивную область. Она им позволяет понять каким цветом выкрасить пиксел чтобы альфа не была пред-умноженной. Чтобы продуктовый цвет выходил ЗА пределы альфы, а не болтался перемежаясь с ней.
Руки этого не поймут. Чтобы понять технологию альфа-канала нужна голова.
Ни один из примеров не доведен до конца. Положите эти гадкие ершики на оппозитный фон и полюбуйтесь.
Еще бы и фотографу хорошо бы вырвать руки которые у него в том числе вместо головы растут и пересадать голову от какого-нить грамотного чела. Чтобы не снимал падла без резкости. Увольнять таких без выходного пособия: кружок нерезкости больше номинала в крайнем участке изображения? - Уволен! Иди фотай удава на пляжу.
В аттаче: щетина - Нокаут, ручки - перо. Затем два слоя слиты и немного настроены тона. Больше никакой ретуши.
Повторите руками за 1 минуту.
    310.3 КБ · Просм.: 1 096
Ему не играться надо, а деньги зарабатывать. Feel difference dude.
Вспомнил забавный пример для хэндофилов: спички. Вы готовы зарабатывать делая спички вручную???
Пришлось потратить еще минуту. Когда увидел целиком то понял что напрасно пытался захватить побольше щетины. Второй раз провел внутреннюю селекцию тупо посредине щетки, там где стопудово она не просвечивает. Стало лучше. А главное - еще быстрее.
    302.3 КБ · Просм.: 633
И последнее. Есть нормальная работа по обтравке, а есть дурная. Это когда один ленивый дурак не хотел снимать по правилам и решил что дизайнер еще тупее его и все исправит, у него же компутер!
Таких фуйтографов надо больно пинать в анальчик тяжелым сапогом чтобы постепенно снизу вверх передавались сигналы.
Анал фотографа порою самое место применения дизайнерской мысли.
Однако решение Жести не идеальное. Там коричневый тон вылезает.
Я долго с этой фоткой возюкался... По быстрому не выходит никак.
Так убейте коричневый тон цветокоррекцией. Это же не бахрома. Это просто рефлексы от долбаной поверхности стола.
Щетку надо обесцветить, элементарно. А затем придать ей оттенок.
Решение жести идеальное. В отличии от играющих в Фотошоп пользователей жесть вырезал для практического применения тысячи изображений. И если бы он это делал как советую профаны - у него бы сейчас нечем было за интернет заплатить.
Вырезание это одно, а цветокоррекция и ретушь - другое. Не надо тут оффтопить.
Нокаут нередко оказывается тяжеловат. Например вам нужно подрезать бобра в части огромной картинки. Логично вырезать участок с бобром в новый слой и забросив в Нокаут вырезать не насилуя его интеллект огромной пикчей. Это не сильно поможет: Нокаут открывает все равно ВЕСЬ документ. Это объяснимо. Но это очень его напрягает. Если документ ~ 5 на 7 килопикселов, у него и зум начинает глючить.
Так вот, есть простое решение: вырезав бобра в слой для нокаута сперва закидываете его в смарт. А оттуда же открыв закидываете в Нокаут. Который при этом весело щебечет и в мгновение ока вырезает. Остается только сохранить результат в смарте, закрыть смарт, и в коренном доке растеризовать его.
Поэтому всегда надо искать возможность применить встроенный Экстракт. Он тупее Нокаута и подсовывать ему надо только самое простое. Где ровный хороший фон и хороший контур. Тогда он справиЦЦо.
