Обработка фото. Сильно плохо или вполне потянет?
  • Автор темы Автор темы lunatik
Ответ: Обработка фото. Сильно плохо или вполне потянет?
Ну раньше я тоже фогру ставил но тил там великоват (300 как правило требуют) Может верну обратно EuroStandart...
Комментарий модератора: lunatik получает предупреждение за переход на личности.
andrejK сказал(а):
ВЕРНИТЕСЬ к оригиналу...
вы своей коррекцией уже УБИЛИ полезную инфу
с фоток
Как по мне, так "инфы" изначально не хватает в оригинале. Это белые пятна на лице: следствие, наверняка, вспышки, или просто плохого освещения - уж точно не равномерного. Человек пытался более-менее выровнять — ну перестарался "малость". ;-). Про цвет промолчу.
А вообще, кажись, человеку не мешало бы более тщательно выбриться перед фото сессией - подтянул средние тона - повылазила щетина. Ощущение такое. гг.
А вашего дяденьку желтуха.
Дяденька был ваш, а не мой. А кроме того он явно не расовый европеец. Я конечно не настаиваю на том что сделал каноническую цветокоррекцию, но по крайней мере нет ощущения что дяденька болеет проказой. Как от "вашей" новой тетеньки с коричневыми зубами.
Фотограф сказал что гримировать мужика не будет. И не гримировал. Отсюда и блики.
2Кот да бог с ними с личностями. Одну вон уже забанили. Я толерантно отношусь к конструктивной критике. Говов пропустить и личные выпады если вижу что человек в данном вопросе разбирается лучше меня. А если не вижу то уж извините.
И слава богу. Не фотограффское это дело.
Насчет зубов - она их сама оказывается не помыла. Это не прикол - один известный чувак утверждает что зубы надо мылом чистить, а не пастой. Бяка...
Помните я доставал апологетов слепой цветокоррекции контрастом. Так вот, если с цветом они еще могут справиться на ощупь, то контраст им недоступен.
В данном случае очевиден низкий контраст, который усугубится при печати, поскольку офсет передает всего 50 оттенков на краску в лучшем случае. Фотка с узким диапазоном соответственно уйдет в 20 оттенков, в лучшем случае. А если еще и цветов мало - как тут - то и смотреть будет не на что.
Поэтому для печати диапазон обязательно нужно растягивать на всю ширь. Достаточно посмотреть в гистограмму фотки чтобы понять полную недостаточность в тенях.
Лунатику не по теме: угрозу баном я вполне оценил. Что еще остается делать человеку, которому даже типография указывает на желто-зеленых китайцев (то есть с плоской мордой лица), а он все равно их делает и делает. Как будто Луна налетела на земную ось и ничего уже поделать нельзя. Типа суТьба!
По теме: могу посоветовать купить глянцевый журнал, или несколько и полистать, чтобы посмотреть как там делают в среднем, и как лунатики.
2Zest Много умных слов и довольно поганая картинка (типа ваша цветокорекция). Так вот я привык верить глазам а не словам.
И это мне говорят что я перешел на личности. Не трудитесь дорогой Zest комментировать мои посты. Конечно если в состоянии себя контролировать.
andrejK сказал(а):
бон, например, вон фогру любит... а я - нет...
Поклёп! никогда не работал на "фогре" (шопной, тем более), внимательнее почитайте разбор "фогры" у меня на сайте, я "Гельтерберговские" использую и всем советую.
lunatik - с профилями советую разобраться, отложив все дела - в первую очередь из-за угрозы попадалова на деньги ( типография уже просекла Ваше слабое место. Ну они перекинули тираж от греха подальше (видимо связываться не захотели), а могли бы просто поставить перед фактом брака по вине цветокорректора Ваше руководство (доказательство некомпетентности Вы оставили в файлах) и убытки пошли бы за Ваш счёт.
Ниже разница в отображении на мониторе с использованием японского профиля и профиля печати на листовой машине, в хорошем состоянии и при надлежащем обслуживании, 100-130 гр бумаге, немецкими красками нормальной интенсивности - т.е. то как будет напечатано. И вариант, как я бы сделал эту картинку. (разница есть, но не кардинальная - я же исправлял то, что есть)
    17.9 КБ · Просм.: 780
    28.9 КБ · Просм.: 655
А где взять этот прекрасный профиль? Или нынче это варез?
Следить надо было за соседней веткой по цвету. Могу выслать универсальный Шадринский. TIL какой хочется?
ну нельзя быть таким ленивым(((
вон сайт игоря выше... там кнопка
есть "профиль для европы"...
хм... правда он у него зачем-то запаролен(((
вот зачем, интересно???
(вероятно, чтоб никто не забыл:igor-bon) :)
пысы. 2игорь: ну провокация была про фогру :)
но кол-во имиджей с фогрой уже начало
превышать кол-во us-swop-овских...
мода чтоль такая пошла?
Dresden сказал(а):
TIL какой хочется?
Хочется 300%. Вышлите плиз если не трудно.
2andrejK
Я не ленивый и на сайт слазил. Как вы правильно заметили он зачем-то запаролен. Ну вот не догадался. Теперь понятно.
пароль читать выше)
Обретя чудесный профиль можно сказать: отныне мои дети не будут голодать.
Разрешите представиться: Анатолий.
Не обращайте внимание на якобы амбициозный ник. Так "исторически сложилось". Расшифровывайте как "Профан" - это больше соответствует истине. Я не прфессионал.
Теперь в тему:
Технологически заинтересовала фотография дамы своим подвохом. Якобы наличие нейтральных цветов вводит в заблуждение. И еще агрессивный макияж уводит от истинного цвета лица. Поэтому она у автора и получилась "мертвая". А если принять за истину что освещалась "холодным" светом - то получается так:
Можно конечно чтоб было "софт" или еще жестче. Но это уже дело вкуса.
Прошу сказать слово по сделанному. Мне надо для определения своего места в этом форуме...:
    180.9 КБ · Просм.: 945
Слово "истина" два раза - явный перебор.
Согласен. Зменим на ИМХО... Хотя, ИМХО, истино: свет не был тёплым. И, ИМХО, истоно: макияж агрессивный особенно на щеках.
А после коррекции цвета проявились и синие тени над глазами, и голубая тень, и обрамление у фотографии оказалось. А?
Подход фотографа при подготовке изображения из многостраничного издания к печати не годится. Совершенно не важно, что было во время съёмки и как эту сцену видел и хотел зафиксировать фотограф и какая она была на самом деле. Есть стиль издания (стили могут быть разными для каждого раздела, например - официоз и развлекуха, светская хроника и репортаж с события в мире моды и в мире авто - имеют разные целевые аудитории и разные стили обработки изображений), но журнал (раздел) в целом не может быть сбором разрозненных картинок - они все связаны друг с другом (рекламные модули - головная боль, их часто компануют блоком в начале и конце, но впечатление мешанины они оставляют).
Так что, конкретное изображение может быть каким угодно - дело вкуса ограниченного необходимым стилем.
