Обработка ч/б фотографий для газеты
  • Автор темы Автор темы Bredova
Bredova
Здравствуйте!
Я новичок в смысле верстки, а тем более газетной.
С inDesign вроде освоилась...но вот что мне дается - это фотографии. Они уже второй выпуск получаются сильно затемненные. Заказчик естественно ругается. А я ничего сделать не могу :( Фото сняты на мыльницу.
В общем фигня получается.
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!! Как готовить ч/б изображения для газеты? Чтобы они получались читабельные...
Ответ: Обработка ч/б фотографий для газеты
Хоспидя...
Самый простой вариант - уровни. Белый - вправо, черный - влево :-)
А вообще - выложите исходник. Тогда можно будет что-то советовать.
NiGer1 сказал(а):
Хоспидя...
Вот, например...
Не бейте тапками, я исправлюсь
    209.6 КБ · Просм.: 2 327
Да тут вроде всё комильфо. Ну только если шарпу чуть добавить.
Попробуйте сделать фото того, что из типухи привозят.
Можно где-нибудь на полях шкалку поставить с разными уровнями серого. Тогда можно будет объясняться и с заказчиком, и с типографией.
Вам в тему "фотошоп" надо там помогут :)
вполне возможно типография печатает так, что 70% серого от 100% не отличается, при этом 20% улетает в ноль... тут надо по голове стучать типографии
нарисуйте на полях квадратики закрашенные 10, 20, ... 90, 100 % и тыкайте носом в них...
Именно в этом и проблема. Скорей всего печатают на старой ролевой машинке. Высветлять черный к 70-80% приводить нужно - тогда нормально будет. У типографии техтребования возьмите.
Dorg сказал(а):
... У типографии техтребования возьмите.
Во-во! % растискивания и линеатура вывода особенно интересны.
Имхо, фото все-таки темновато для газеты (в местах, где пиджак и кресло соприкасаются, чернее египетской ночи).
Тем более, если апрори известно, что таки зальют его, значит надо делать фотку светлее.
Как-то так, видимо...
    191.9 КБ · Просм.: 2 285
Не-не-не... Муть какая-то.
Там только шарп можно добавить. Ну это если типуха нормально умеет печатать. Если её дальше высветлять, то куча деталей теряется.
Действительно, надо шкалу в газете сделать. По ней все косяки видно будет.
В том числе и дизайнерские...
Истина, как всегда, где-то посередине между исходником и вариантом от Mic256.
Там только шарп можно добавить...
Ээээ... Ну, шарп - по вкусу, конечно...
По вкусу только перец кладут.
А в данном случае - обязательно, по 2 причинам: из-за изменения размеров снимка и по эстетическим причинам.
Выделение моё. А про изменение размеров - это каких?
PS. На самом деле, я просто проиллюстрировал пост #2.
Да и воообще, умеренный шарп (примерно как во вложении) в ч/б газете никогда не помешает, учитывая на какой бумаге и оборудовании зачастую печатаются малобюджетные издания.
PS. Попутал с уровнями. Наоборот, чёрный вправо белый и серый влево :-). Но эта фотка и так приличная по уровням.
PPS. Да и вообще, обычно подготовка номера газеты - это чемпионат по скоростной вёрстке. Тут не до "журнального гламура". Быстренько кривые/уровни подкрутили, шарпнули (по необходимости) и в полосу.
У некоторых буржуев, говорят даже запрещено что-то менять в фото. Как-то даже была скандальная история с увольнением известного фотографа, который изменил насыщенность заката на снимке.
    132.3 КБ · Просм.: 2 118
ИМХО к тому же у вас монитор слишком ярко настроен. И то, что на экране кажется нормальным, на самом деле является темноватым.
До эпохи фотовывода, когда я выводил на лазернике на кальку сам ("в зеркале"), к каждой новой типографии привыкал заново. Не только к передаче яркости, разной для монитора, кальки и готового оттиска, но и к контрастности - типа может огрубить переходы шкалы серого, а может и сделать более сероватыми.
Заводил профили отдельные настройки монитора по яркости. Требовал в типе готовые кальки предыдущих заказчиков и результат печати с этих же калек.
Пробовали в Фотошопе в меню "Уровни" выравнивать по "Белой точке" и "Чёрной точке"? Необязательно же пользоваться одним лишь меню "Автоматическая коррекция".
Попробуйте раз и навсегда решить проблему.
Вам выше советовали разместить шкалу с шагом 10% или 20%, увидите особенности печати.
И попробуйте сделать 3-5 копий одного и того же фото, прошедшие разную обработку в фотошопе (например 1) "Автоматические уровни"; 2) "яркость +10%, контрастность +10%"... и так с шагом 10-20%).
И эту полосу дайте в печать. Потом сделайте выводы и повесьте перед глазами. А ещё лучше - придумайте одну и ту же освещённость рабочего места, монитора, при таком освещении держите у экрана готовый оттиск, заложитесь единообразными параметрами правки яркости фото и изготовьте тот профиль монитора, при котором фото по яркости равно готовому оттиску.
Короче, сделайте образцы фото - отпечатайте в типе.
Запомните для себя ("после автоуровней - яркость +15%"), вызовите меню монитора и выводите свечение монитора к тому, чтобы готовый оттиск из типы был сильно похож на экранное изображение.
И сохраните этот профиль экрана. И всякий раз переходите на этот профиль при подготовке фото.
Успехов!
Валера1966 - много слов, а в итоге выхлопа - ноль.
К сообщению №19.
В том смысле, что для ч/б печати никто не будет заморачиваться с профилями монитора.
Обычно вся настройка заканчивается установкой температуры 5500-6000К
