Обидный глюк
  • Автор темы Автор темы TAHKu
TAHKu
Странное поведение кропа (fixed size)
Может, уже описано - не нашел.
    20.9 КБ · Просм.: 868
    22.4 КБ · Просм.: 1 029
    35.5 КБ · Просм.: 1 015
    20.9 КБ · Просм.: 1 178
Ответ: Обидный глюк
Перед вращением надо галочку Perspective снять.
Ответ: Обидный глюк
То есть не воспроизводится?
У меня без разницы - стоит она или нет.
Шоп SC2
Ответ: Обидный глюк
Чё то я поигрался с квадратиком и у меня такая-же хрень стала ))
Ответ: Обидный глюк
Короче ставлю см., а не px. и всё нормально )
Ответ: Обидный глюк
Жесть '8(}'
Причём при любых пропорциях.
PS 9.0.1
    5.4 КБ · Просм.: 960
    1.3 КБ · Просм.: 1 296
    1.5 КБ · Просм.: 1 412
Ответ: Обидный глюк
При чём через раз!
Ответ: Обидный глюк
Не, у меня стабильно. Чем ближе поворот к 45 градусам, тем больше искажение.
Ответ: Обидный глюк
Пасхальные яйца от адоба ))
Ответ: Обидный глюк
Эй люди!
У меня не получаеться, это вы как так умудрились? у меня не воспроизводиться, или я чего не так делаю?
Ответ: Обидный глюк
У меня PS CS2 9.0.1 (народный) и Win XP
Ответ: Обидный глюк
Всё, разобрался, для проверки и понятия этого смоделируем ситуацию, значение угла искажения я взял заведомо бОльшую.
Вот вам и "квадратик" :)
Программа приводит выделенное кропом к прямоугольнику, изменяя "внутренности". По крайней мере, делает это он по одному и тому же алгоритму, разных(случайных) результатов я не обнаружил.
/добавил/
т.е. весь прикол, именно к ПОВОРОТУ выделения и приведения одной из сторон к горизонтали. Вроде всё логично программа делает. Ведь кроп у нас певёрнут...
    6.6 КБ · Просм.: 792
Ответ: Обидный глюк
Но это меньшей мере странно. Почему он тогда при не зафиксированном сайзе кропа так не делает?
Ответ: Обидный глюк
Не меняя углов кропа отличных от 90° всё работает правильно, в любой ситуации
В случаи изменения углов, просчет идёт по описанному(воспроизводимому) случаю выше, -- весь прикол в повороте выделения, а не в искажении углов прямоугольнка кропа ...
Ответ: Обидный глюк
Ничё не логично! Кроп то прямоугольный был! и даже квадратный!
Мне например фотку скадрировать надо. Исправить наклон..
Ответ: Обидный глюк
То есть это уже не кроп, а что-то другое. А почему тогда, когда я ему ставлю см., а не px. при той же операции он всё делает правильно? )
Ответ: Обидный глюк
Ну я поворот а не скос и имел в виду. Баг явный
Ты хочешь сказать, что он угол поворота за угол скоса принимает?
UPDATE: Обидный глюк
UPDATE !
Вот чего накопал! ))
Crop Box 100x100 px. Повёрнут на 45 градусов.
1- Делаем размер кропа относительно большим - Косяк ЕСТЬ ! (big crop.jpg)
2 - Делаем размер кропа маленьким - Косяка НЕТ ! (small crop.jpg)
Исходник прилагается.
Я в расстройстве..
    16.3 КБ · Просм.: 882
    19.8 КБ · Просм.: 934
    18.2 КБ · Просм.: 624
    4.5 КБ · Просм.: 851
Ответ: Обидный глюк
У меня при повороте кропа(любого) на любой угол и не искажая сетку -- строит все правильно. Таких причудливых фигур как у вас я не получил, ни одной, а попыток делал оч. много.... и не на одной машине....
А вот если искажать сетку, то строит он приводя каждую сторону нашей искажённой сетки к прямоугольнику.... причём всегда так как мне нужно.
Случайных и глючных результатов я не получил. Вот.
    22 КБ · Просм.: 773
    20.3 КБ · Просм.: 852
Ответ: Обидный глюк
to NecroZoider
А Crop у тебя в пикселях выставлен ? Покажи чего там ?
Я сдаюсь ! (мож какие-нить региональные настройки повлияли)
    4.5 КБ · Просм.: 958
