Объединение 3х страниц в одну
Vernigorodsk
Коллеги!
Прошу совета в реализации следующей задачи средствами PitStop.
Есть документ на 300 страниц. Берем первую-вторую-третью и объединяем их в одну. Это будет первая страница нового документа. После этого берем четвертую-пятую-шестую и так же объединяем их. Это будет вторая страница нового докуемнта. И так далее.
И так нужно пройтись по всему исходному документу на 300 стр. и сделать с него новый документа на 100 стр.
Поясните примером.
новый документа
Это разовая задача или постоянная?
средствами PitStop
Почему питстоп?
Реакции: Vernigorodsk
Как объединять-то? Вертикально или горизонтально, в какой-то другой формат или уменьшать?
Вангую, речь про спуск полос. А питстоп, потому что его стянули с трекеров как "самый крутой инструмент допечатника".
@AM Labs Solutions, с ДР!
Реакции: AM Labs Solutions
Это задача не для питстопа.
QIP, N-up, next-next и окей.
Вот так я собираю из первых 3-х страниц исходного документа (см. атт. скриншот) --> "новый" документ.
К первой странице добавляю содержимое второй
- Select page range (выбираю страницу №2)
- Сut objects to clipboard secondPage (копирую содержимое второй страницы в буфер)
- Remove pages (удаляю страницу №2)
- Split Action List
- Past objects from clipboard secondPage (вставляю содержимое второй страницы из буфера в первую страницу)
и третьей страницы
- Select page range (выбираю страницу №3, которая после удаления второй страницы стала второй)
- Сut objects to clipboard thirdPage (копирую содержимое третьей страницы в буфер)
- Remove pages (удаляю страницу №3)
- Split Action List
- Select first page (выбираю первую страницы)
- Past objects from clipboard thirdPage (и вставляю содержимое третьей страницы из буфера на первую страницу)
Удаляю вторую и третью страниц (их содержимое уже на первой). Четвертая страница исходного документа становится второй и цикл нужно запустить заново. Как?
Возможно что вторую и третью страницы не нужно удалять и в этом случае цикл нужно запустить с 4-й страницы.
    152.2 КБ · Просм.: 152
Поясните примером.
- описал как я собираю из 3-х страниц - одну.
- постоянная. Разово решил тем, что разбил исходный документ на кучу документов по 3 стр и запустил сборку в питстоп сервере, после чего собрал средствами акробата в один документ.
Почему питстоп?
- потому что требуется специфическое размещение содержимого первой, второй и третьей страницы в определенный местах. Возможно что решение не оптимальное с точки зрения технологии и скорости обработки, но .. других идей у меня нет.
Объединить и зациклить процедуру на весь документ. Вопросов по размещению на конечной странице нет, там я понимаю как размещать объекты. Нужен совет как зациклить процедуру обработки на весь документ.
Да, мне нужно было еще описать что у меня на входе, а что на выходе.
На входе - документ в котором все страницы формата А5 (148,5 х 210 мм).
На выходе - документ А4 (210х297), где первая страница слева, на нее "сверху" накладывается вторая страница со смещением, третья страница добавляется ко второй, так же с небольшим смещением.
Иллюстрация на картинке.
    54 КБ · Просм.: 116
Я бы делал в QIP. В любом случае. И в разы проще, и универсальность можно предусмотреть.
UP: А лучше показать живой пример, а не схему, и описать цель этой процедуры. Зачастую решение задачи может быть совершенно не таким, как прелставляется в начале. И Вам помогут быстрее.
Больше вообще ничего не нужно было :)
Повторю вопрос.
Т.е. есть потребность в автоматизации или это раз в год делается?
Эти параметры не меняются?
Вы бы выложили pdf в три полосы и pdf, который требуется.
