Нужно прикинуть процент заполнения краской
  • Автор темы Автор темы sashamo
sashamo
Здравстуйте! Нужно прикинуть процент заполнения краской газетной страницы. Хотим подсчитать раходники принтера (на сколько хватит принткартрижда, тонера і т.д.). Тему про даный подсчет видел но сложно что то там было помню. Если у кого на РИПЕ или на другом софте есть така приблуда прикиньте пожалуйста примерный процент заполнения.
Было несколько тем по этому поводу. Воспользуйтесь поиском по форуму.
И софт есть, бесплатный, насколько я помню (правда довольно древний и неказистый, но задачи свои выполняет).
Ничего там сложного нет.
Самый простой способ - сжать в Фотошопе страницу газеты до 1 пикселя и просмотреть процентовку красок - получите довольно точные средние значения.
Реакции: dosp
Например, вот в этой газете:
Заполнение примерно 25% (по черному):
Реакции: Aniriann и _MBK_
Да читал я про фотошоп но не понял. На входе есть pdf-Grey я его затаскиваю в фотошоп и даю 1 пиксель на дюйм. А далее как смотреть усредненный результат?
кажется разобрался но у меня ваш пример показал 22% ну даладно. Спасибо буду мерять
Это от профиля зависит.
Вы скачали мою картинку в RGB, конвертировали в некий Gray (или не конвертировали даже?) - и делаете выводы, что несколько неправильно.
Спасибо буду мерять
А для чего вам это, если не секрет?
Если хотите "экономить" на краске - бред и идиотизм. Все вменяемые люди от этого отказываются, как только хоть чуточку вникают в суть вопроса. Это банально непродуктивно.
Исключение - струйная печать (но это явно не газета). Там некоторые РИПы умеют считать расход краски и стоимость конкретного отпечатка. Но в условиях рынка подобные расчеты очень редко нужны.
Я потыкал пипеткой по своим страницам и результат ужаснул от 46% до 65%. Может я чего то не так делаю? Можете ткнуть сами чтоб я убедился? У меня показывает на даной странице один раз 59% а другой раз 19%. Я открываю пдф и открываю сразу на 1 пкс и показывает одно значение. Дгуой раз я открываю по дефолту на вменяемые размеры и потом уже задаю размери 1 пиксел и показывакет другое значение. Как правильно делать?
Замеры нужны чтоб посчитать расходники ресурс печки тонера и тд. Просто у нас очень много распечаток идет начальству надо предоставить данные через сколько примерно надо будет покупать печку а она дорогая зараза. Вон недавно столкнулись с покупкой печки, тепер надо убедить начальство что нужно уменьшить количество распечаток чтоб продлить ресурс печки
    500.5 КБ · Просм.: 903
открываете в Фотошопе, с антиалиазингом, разрешение (например) 10 пикселей на дюйм, потом уменьшаете картинку до размера 1*1 пиксель. Смотрите его процентовку.
В том то и дело что если ужимать на разное количество пикселов то в итоге процентовка оказывается разной. Так не должно быть.
Всем спасибо уже решил вопрос. Тему можно закрывать
...Замеры нужны чтоб посчитать расходники ресурс печки тонера и тд. Просто у нас очень много распечаток идет начальству надо предоставить данные через сколько примерно надо будет покупать печку а она дорогая зараза. Вон недавно столкнулись с покупкой печки, тепер надо убедить начальство что нужно уменьшить количество распечаток чтоб продлить ресурс печки
Простите, а как процентное заполнение отражается на ресурсе печки? Расход тонера - это понятно... Но ресурс печки оговаривается количеством оттисков, прошедших через печку. И неважно - с 1% или 80% заполнением. Так?
