[CDR 2017-2022] Нужна помощь настроить, что бы автоматом переводил всё в CMYK в режиме CMYK
  • Автор темы Автор темы Мила
И там этот макрос работает хреново).
видимо не этот всё же
в исправленном должно быть так
Реакции: Petruccio и Jeine
Если и в кореле и в фотошопе стоят одинаковые профили
Кроме профилей есть ещё такая фиговинка как color engine.
И если в том же x15 ещё была возможность прикрутить Adobe CMM, то теперь её нет.
С разрешения dastin я бы упростил :)
Чем же это бред? Если и в кореле и в фотошопе стоят одинаковые профили, то результат будет 1в1
Сравнимые результаты получались если для х86 версий ставился движок от адобы. В остальных случаях результаты корела весьма печальны.
Ясно :) Ну у меня предложение скромнее, ограничиться желанием TC и вытащить кнопку на панель :)
Sub Bitmap_to_CMYK()
Dim IP
For IP = 1 To ActiveDocument.Pages.Count
    ProcessShapes ActiveDocument.Pages(IP).Shapes
Next
MsgBox "Готово"
End Sub
Sub ProcessShapes(ss As Shapes)
 Dim s As Shape
 For Each s In ss
 If s.Type = cdrGroupShape Then
    ProcessShapes s.Shapes
 ElseIf s.Type = cdrBitmapShape Then
 If s.Bitmap.Mode = cdrRGBColorImage Then
 On Error GoTo l1:
    s.CreateSelection
    Dim OrigSelection As ShapeRange
    Set OrigSelection = ActiveSelectionRange
    OrigSelection(1).Bitmap.ConvertTo cdrCMYKColorImage
l1:
 End If
 End If
 Next s
End Sub
Реакции: Мила
@Мила , Верная схема работы такая:
типография предоставляет цветовые профили для своих машин и бумаг,
а также предустановку экспорта в PDF для Корел.
Далее Вы проведя (или не проведя) цветокоррекцию фото помещаете их «как есть»
в макет не забыв включить в настройках Корела нужный профиль,
из ранее предоставленных типографией, и пишите PDF с установками предоставленными типографией.
Его и сдаете в типографию.
PROFIT!
Но в Вашем случае это, видимо, мечты.
Сдается мне, что типография работает в Кореле,
т.к. кроме как в нем не умеет ни в чем больше делать спуски полос.
В свое время, контору с подобными поползновениями, просто перевели на pdf/x и спуск в preps. До этого они лапками лепили спуски в AI. Дизайнеры перестали смотреть на то, в какой модели какая картинка, и анализировали уже итоговый pdf/x который CMYK.
Но если и спуск происходит в кореле, то бегите оттуда :)
1. Для себя заведите правило хорошего тона: все битмапы - в CMYK через фотошоп.
2. Иначе: осваивайте Иллюстратор (поначалу будет тяжко и трудно, легче соблюдать правило №1).
3. Я ещё тут посижу, достал попкорн.
А можно узнать почему ? как бы есть Photo-Paint и он вроде нормально переводит - и сам Draw прекрасно справляется ) я так из праздного )
Я был не прав. Переводит не 1в1. Есть отличие в цвете. Но в целом Корел переводит хорошо, с соответствии с профилем (мне цвет не сильно критичен, важен TIL)
Ну в кореле переводить в CMYK плохая идея, даже если нужно быстро.
Да, я опытным путем убедился, что корел делает это не особо корректно (при всей моей любви к Корелу), растры ВСЕГДА перевожу в фотошопе. Даже корел фотопайнт не дал мне результат, который меня бы удовлетворил.
Хотя если качество именно этого параметра не особо важно — то почем нет! )
При создании PDF все цвета можно принудительно переводить в CMYK, а не оставлять их Native.
С точки зрения автоматики — самый верный вариант. Я так ни разу не делал, надо попробовать и посмотреть результат, чтобы сравнить с "идеальным" способом (это который растры — только в Фотошопе).
Только что провел элементарный тест. Экспортировал из корела в PDF файл в котором есть растр RGB и тот же растр, но в CMYK через фотошоп. Экспортировал в PDF, выставив принудительный перевод в CMYK.
Получилось то же самое, что и ручной перевод растров в CMYK силами самого Корела: растр стал чуть темнее, а в тенях — заметно темнее.
Если это не критично — то можно делать таким способом. Минимум рук, максимум автоматики.
А если так? :)
гыгы, вы все плохо знаете корел.
Зы. Не смог удержаться
