Новые газетные форматы
  • Автор темы Автор темы Indigo_vl
Indigo_vl
обратил внимание на формат газет Собеседник и Желтая Газета.
а3, только короче на 1см по ширине
или газета Тайная Власть
а3, но короче на полтора сантиметра по высоте
Собеседник несмотря на такую мелочь как 1 см воспринимается гораздо уже и компактнее. ощущения что обманули нет.
Тайная Власть опять же несмотря на такую мелочь ощущается мной квадратной.
это экономия на бумаге? или какие еще предпосылки (типа в автобусе легче читать, некая новизна формата чтобы отличаться от всех,..) ?
Ответ: Новые газетные форматы
Всякое бывает.
Например, когда один мой знакомый верстал каталог (какой-то) он специально пошел в киоск и померял другие каталоги, а потом сделал на полтора сантиметра выше, чтобы был заметнее на прилавке.
а я бы был рад делать газету, которая была бы шире сантиметров на 6-7... такой формат, кажется, я видел у "Postimees", очень мне это понравилось.
Не помню названия газеты, в Новосибирске выходит - тоже А3, но длиньше на, примерно, см на два, уже примерно настолько же. Мне нравиться из-за удобства - не слишком широкая (чуть больше журнала), пополам свернул - и в принципе размером с журнал, плюс верстка удачная.
это называется берлинер
а мне просто нравится квадрат. например квадратные чб фото.
вообще почему упомянул - никогда не приходило в голову что можно настолько освежить издание просто отрезав 1-2 сантиметра с той или иной стороны.
к сожалению принципы верстки тайной власти таковы, что реально оценить как оно все будет смотреться если верстать по-нормальному очень сложно (значительная часть газеты заверстана в 3 колонки :) ).
а так... если смотреть обложку и не листать - очень по солидному формат смотриться
а вот собеседник в плане компактности и удобства выиграл, а в плане веса, солидность проиграл точно. как-то легковесно и не солидно воспринимается - чтиво для электрички, что ли
надо будет как-нибудь прозвониться в производственный отдел типографии и поспрошать насколько это будет дешевле\дороже или вообще возможно.
мне "Postimees" понравилась тем, что есть возможность верстать в 6 колонок, и при этом они не будут казаться слишком узкими))
а про квадратные фото слышал (или читал?), что они не динамичные получаются, поэтому их следует избегать)) ставить вертикальные и горизонтальные (естественно, чем выраженнее вертикаль и горизонталь, тем лучше)...)
все хорошо к месту
Hi to everybody,
just for look, Postimees, the biggest quality newspaper in Estonia.
Vahur Kalmre,
design editor
Postimees
    146.3 КБ · Просм.: 1 094
Кстати, обратите внимание на артефакты, связанные с неуместным применением PSD прозрачности: текст около дорожного знака и пианиста.
Он снял снапшот с превью Акробата. Без сглаживания это видно всегда, реже - на печати. И то, в случае, если движок Растр-Вектор не на 100%.
Я про то, что верстать надо правильно: знак векторным епсом, пианиста в клиппинг маск -- там край неразмытый. Тогда и все красиво будет и в постскрипте и в пдфе и на скриншоте. А сглаживание в Акробате я лично отключаю -- легче некоторые косяки видны.
видел вот такой линк по обозначенной проблеме. насколько помогает - не знаю. работаю в кварк.
http://www.nickhodge.com/mn8/article/1344/
