Новый скрипт на indesign.rudtp.ru: makeSameSize.js
  • Автор темы Автор темы Oleg Butrin
Oleg Butrin
Описание: Скрипт изменяет размеры выделенных объектов, приводя к размерам базового (одного из выделенных).
Может менять только высоту или ширину, а так же все вместе, может трансформировать содержимое (опционально), может учитывать как геометрические размеры объектов, так и видимые (с очетом обводки).
Файл readme в архиве обязателен для прочтения.
Ответ: Новый скрипт на indesign.rudtp.ru: makeSameSize.js
Спасибо за оперативность написания скрипта в ответ на просьбу.
Но!
В версии для InD 2 не выводился список объектов с их размерами, а, насколько помню, предоставлялся выбор «по большему по высоте», «по меньшему по ширине» и т.д.
Размеры, оно, конечно, тоже хорошо, но не всегда удобно, особенно когда объектов пара-тройка десятков — список чуть не в экран высотой получается.
В списке размеры в каких единицах? Может, было бы лучше, чтобы единицы совпадали с установками Ruler Units? Или чтобы была возможность это как-то настраивать в самом скрипте.
Но!
1. Добавлю по большему и по меньшему.
2. Поостараюсь загнать в выпадающий список (компактнее, наверное).
3. Они и так должны по идее совпадать с RU.
Да, точно. Просто от обилия цифр глаза разбежались.
А когда можно ожидать обновления?
Олег, есть ли возможность исправить скрипт так, что бы на маке меню было понятно?
    65.3 КБ · Просм.: 1 055
На этой неделе, примерно в среду или четверг. Работа есть :(
Для того, чтобы на маке было нормальтно с написанием, нужно файл makeSameSize.ru.slang перевести в юникод.
Вроде как перевел. Вот, что получается:
    62.7 КБ · Просм.: 991
Вот левая колонка нормально же отображается? Так и правая по идее должна. Попробуй отредактировать ручками - это текстовый файл.
Олег, а что должно быть в правой колонке отображено? Покажи превью, я покопаюсь.
Смотри.
    7.7 КБ · Просм.: 1 094
В общем, вот эти строчки никак не хотят появляться нормально:
var langResizeWidth = "менять длину";
var langResizeHeight = "менять высоту";
var langCalcStroke = "учитывать линии";
var langResizeContent = "менять содержимое";
А если руками заново создать?
Не помогает :(
В общем, я пока английский вариант включил себе.
