Not enough memory to open...
  • Автор темы Автор темы Kot Pafnuty
Kot Pafnuty
Продукт не хочет создавать новый документ.
А если точнее, то ничего не хочет - ни открывать, ни создавать.
Пишет, что памяти ему, видите ли, не хватает - см.аттач...
CS.
Памяти 256+512.
Переустановка не помогла.
Закрытие всего остального не помогает.
Я фся фшоке... '8()'
    10.3 КБ · Просм.: 1 248
Ответ: Not enough memory to open...
А до этого он нормально работал?
Насчет переустановки..СS такая штука. чтоб её полностью снести, надо вычищать в куче мест, в том числе и в реестре...
Да, несколько дней назад смотрела в нем векторные клипарты - всё нормально открывал...
У меня отчасти похожая ситуация с Вордом была, причем переустановка не помогала.
Пока из реестра все упоминания о нем не вычистил, толку от переустановки не было...
Кстати помнится мне кто -то говорил что на сате Адобы гдето была инструкция как правильно СS снести, ибо так просто он не сносится...что то да остается...
Кстати, а может у вас на винте место кончилось???
Мдя... ;-]
Kot Pafnuty сказал(а):
Увы, я давно заметил тенденцию,чем современей софт, тем больше он оставляет следов в реестре, и в других местах...
На одном еще свободно 10,3Гб, на другом - 41,8Гб.
Шоп работает нормально.
Значит вычищать отовсюда следы Иллюстратора.
И ставить его заново.
я так понял, у Вас диски С и D. Не уверен, что поможет, но попробуйте в настройках программы (ctrl+k) в Secondary поставить диск D.
Почистить Temp-ы всевозможные, особенно в "C:\Documents and Settings\Kot Pafnuty\Local Settings\Temp. Там всегда много мусора.
    82.2 КБ · Просм.: 916
Сносить Иллюстратор в подавляющем большинстве случаев не надо. Нужно снести префы и Иллюстратор будет как новенький.
...поставить диск D...
...почистить Temp-ы всевозможные...
...снести префы...
Ставила, чистила, сносила - НЕ ПО-МО-ГА-ЕТ...
РЕЕСТР чистить надо, ибо чую в нем еще много чего осталось...А толку от чистки темпов мало...
А какой антивирус у Вас работает? Была такая же проблема правда с 10 Иллюстратором, Panda antivirus создавала много процессов одинаковых и занимала всю память.Вылечили патчем от фирмы. Возможно похожая ситуация...В диспетчере задач посмотрите возможно при запуске кто-то память занимает и Илу её хватать перестает
Котик, а ты как префы чистила? Зажатыми Ctrl+Alt+Shift при запуске?
Что с шрифтами? новые ставились? смотрела перечень тем о выключении некоторых шрифтов в системе?
Какой шрифтовой менеджер установлен?
Какова загрузка память в диспетчере задач при работе?
Сколько Выделено памяти в настройках для Фотошопа?
Как настроена виртуальная память в операционке?
Апдейты какие-нить из инета на что-либо?
Norton Antivirus.
В диспетчере задач - да, кто-то занимает... Но ведь Шоп-то при тех же самых условиях не жалуется на нехватку памяти (не вместе, а по отдельности при тех же)...
Для Шопа выделено 75%, НО:
1. Иллюстратор жалуется на нехватку памяти даже в том случае, если Шоп не открыт.
2. Еще не так давно прекрасно открывался и вместе с Шопом.
Шрифты никакие новые не ставились в последнее время вообще.
Недавно поставила новый Nero и Adobe Reader, вот, вроде, и всё...
Вчера на Adobe.com рылась, но пока конретной пошаговой инструкции не нашла, увы...
Недавно поставила ... Adobe Reader, вот, вроде, и всё...
Вот тут может сабака и зарылась. Контрольную точку восстановления делала перед установкой?
