[AI CC-CC2021] Неудобное выделение текста
@hephaestus, все работает как надо. Текстовый блок "О НАС" - текст в области (не знаю, как это правильно по-русски)), поэтому, если щелкать по его фрейму мимо букв, выделяется нижележащий объект, т.е. белый прямоугольник. Если вам это мешает, есть вроде как 2 пути: заставить себя щелкать точно по буквам или конвертовать текст в текст из точки (тогда уж точно придется попадать по буквам)).
И зачем прямоугольников два? Не проще сделать один и загнать его между текстом и линией?
Мне наоборот нужно выделение НЕ ТЕКСТА, а плашек под ним. Ну и вообще не только для одного данного случая же.
А меня и при наведении на буквы и при наведении на плашку под текстом - выделяется текст. (ps 2 прямоугольника нужно не просто так.)
У меня в СС2017 легко и непринужденно выделяется прямоугольник. Разумеется если тыкать на фрейм прямоугольникамимо букв. Если в СС2018 это не так то не надо лохматить бабушку - адобы снова "улучшили" свой продукт. Если все как в 2017 то ТС хочет странного.
Ну выше у людей всё нормально в сс2018. Вполне возможно, что я своими лапами где-то намудрил или поставил коряво прогу. Не гоните балоны на Адоб
Возможно здесь что-то не так?
Да там вроде ничего нет чтобы влияло на выделение.
установил СС 2017. Там всё отлично, никаких проблем с текстом - подсвечивается ТОЛЬКО при наведении на буквы или на фрейм. Ну и как теперь на СС 2018 так сделать....
Вот как выглядит это на версии 2017 и на версии 2018.
2018 - бред какой-то, видит какой-то невидимый текст, за который и цепляется выделение
2017 - всё отлично, подсвечиваться будет только при наведении на текст или на фрейм.
    80.6 КБ · Просм.: 678
    72.4 КБ · Просм.: 743
