нет белого цвета?????????
  • Автор темы Автор темы roni
roni
Подскажите пожалуйста.
Программа PhotoshopCS отсутствует белый цвет. Захожу в политру цветов выставляю в CMYK=0 получается цвет желтоватый. И так везде, даже при открытии нового документа поле желтоватое.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Если да то пожалуйста подскажите как можно исправить желтый на белый. Заранее большое спасибо.
Ответ: нет белого цвета?????????
Эт у тебя с монитором что-то...
Нет с монитором в том то и дело все нормально. В других программах есть. Только почему то в PhotoshopeСS нет.
отключи к едреням профиль монитора!
Программа эта у меня новая еще ее совсем не знаю. Может подскажите как это отключить.
меню edit -> color settings...
или Ctrl+Shift+K :)))
Присоединила файл с настройками.
Такие же настойки стоят на другой машине и там все нормально.
Да же в политре цветов нет белого цвета.
Пожайста отзавитесь у кого была такая проблема.
    158.7 КБ · Просм.: 1 106
Что вы издаете с такими настройками колорсеттинга? Газету? А почему тогда Gray - гамма 1,8 а не DotGain 30?
Насчет проблемы белого - посмотрите установки View-Proof Setup-Custom - может у Вас стоит эта галка? Попробуйте выбрать вместо Custom - Working CMYK. На моем скриншоте в файле белаяя заливка :)
    79.9 КБ · Просм.: 1 044
Да ставила не помогает, все равно желтый.
    27.9 КБ · Просм.: 931
А может это, что кто-то изменил настройки в политре цветов.
Попробовала поставить по процентам белый — получился желтенький.
А палитра инфо что про этот желтенький цвет говорит? А если в CMYK руками пробить 0-0-0-0? А если убрать этот ньюспринт и заменить на что-нибудь другое?
это не в палитре. у меня такая дрянь была. черт, не вспомню, в чем дело :(
Откалибруйте монитор Адобгаммой.
Выставляю по нулям и получается желтенький.
Такое ощущение, что он накладывается свехру. На любой цвет.
Пожалуйста вспомни хоть намекни, что может быть.
это не калибровка. это не палитра. черт, это где-то в установках цвета, что ли...
А монитор LG скорее всего? Проблемма в том, что профиль монитора не дружит с фотошопом, и мирить их невозможно. Надо зайти в свойства монитора на закладку управления цветом и прибить профиль монитора, который был установлен с его драйвером. Выбрать нужный профиль и перезагрузиться.
не могу вспомнить.. последний раз наблюдалось года три назад...
Монитор iiyama. профиль родной.
roni вот и попробуй этот профиль заменить на что нибудь стандартное для эксперимента. Если цвет станет белым, то надо будет создать профиль под твой монитор, если не поможет, звать сантехника. Просто, вот этот нежножелтый цвет обычно при конфликте профиля монитора от производителя с фотошопом бывает.
