неправильно отображается епс файл в пдф
  • Автор темы Автор темы Liviel
Liviel
Есть верстка в кварке. На обложку надо вставить ЕПС файл. вставляем. делаем pdf и получается что-то страшное. ( в плиложении то как вышло, и то как должно быть)
сделала pdf из Иллюстратора - там все ок.
В чем может быть проблема?
    442.6 КБ · Просм.: 1 064
Ответ: неправильно отображается епс файл в пдф
Liviel, такой проблемы не будет, если:
— все тексты вы скривите еще в Illustrator: Type> Create Outlines (если текст желательно оставить редактируемым, скопируйте его там же на отдельный слой и скройте);
— EPS пересохраните в «удобоваримой версии» (для QuarkXPress 4, 5, 6 это Illustrator 8 EPS, для QuarkXPress 7 это Illustrator CS EPS, для QuarkXPress 8 это Illustrator CS3 EPS);
— в случае с QuarkXPress 7, 8 попробуете обойтись без эффектов прозрачности в верстке на этой полосе.
Текст я конечно скривила еще в Иллюстраторе.
А вот "удобный вариант" надо видимо еще ниже брать. сохранила в CS. надо попробовать в 8ке.
Спасибо за ответ.
Всегда пожалуйста.
Сообщите нам, как справились.
Попробовали. Сохранила в Епс 8 версии. в 5 кварке начала делать пдф и вылезло вот это: (какой то лог файл)
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[ Error: typecheck; OffendingCommand: gt ]%%
Stack:
-save-
/_color
-mark-
6
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
(проблема в том, что кварк на другой машине, у другого человека. поэтому сама покапаться не могу.)
— QuarkXpress должен быть обновлен до 5.01.
— В файле EPS, а также в документе QuarkXpress 5 в названиях слоев, цветов, любых стилей, объектов не должно быть русских и восточно-европейских символов. Их также не должно быть в названии самих файлов EPS, публикации и всех связанных с публикацией файлов.
Если, тем не менее, вывод не срабатывает, попробуйте:
— сохранить EPS в Illustrator 7 EPS,
— вывести публикацию на виртуальный принтер Adobe PostScript или в файл EPS, а из получившегося файла уже подготовить PDF посредством Adobe Acrobat Distiller,
— сконвертировать EPS в несглаженный (no antialiasing) TIFF двоекратного разрешения относительно линиатуры растра вашей публикации (выясните в типографии, обычно, 120–133–150–200 lpi/300–400 dpi).
Возможно, знающие синтаксис PostScript коллеги помогут точнее указать на проблему.
Насколько я помню, даже сами гуру из Quark-a, не рекомендовали генерить pdf из Quark, будте традиоциалисткой, делайте pdf-ы через PS, отностельно разрешений Tiff, тут все еще проще, как правило линиатура типографией указывается не дюймовая, а метрическая, обычно это 100 линий на см, подставляем разрешение в PShope и имеем в пересчете на dpi 254, если говорить о истории, то 300 появилось из расчета возможного увеличения изображения в верстке, без так называемого потери качества до 20%, т.е. если 300dpi, в верстке увеличить на 120%, будем иметь в PS где то, те самые 254...
Как правило помогает постучать по дереву 3 раза, Вы еще не пробовали? И как правило, без потери качества. Как правило, в EPS файлах есть превью, правда его может и не быть, EPS формат позволяет и такое. Но у Вас на печать идет превью, и как правило, превью имеет разрешение 72 lpi, но если Вы сделаете его 100 lpc ( 100 линий на сантиметр), у Вас все получиться.
Коллеги, давайте по делу и простыми фразами. Вы должны понимать, что знаниями нужно кичиться более очевидным для новичков образом.
Читать эту мешанину из эмоций, фактов и домыслов невозможно, ей-богу.
Спасибо.
Посмотреть бы файл, который вы в Кварк вставляете. Также интересно, что у вас в настройках PDF-принтера (или через что вы там выводите). Толку-то от этих превью.
Глядя на превью только две версии:
1. Не стоит пользоваться русифицированным софтом.
2. Посмотрите в настройках экспорта в PDF что-то насчет DSC Comments (уже не помню, где оно там и есть ли вообще). Если найдете, попробуйте выключить все галки.
Это не превью.
Кстати, при сохранении в 8 иллюстратор записывается значение разрешения контуров векторных объектов - Output Resolution. По умолчанию 300 dpi. Это мало. И очень похоже на ваш случай. Поменять можно, открыв файл в 8 иллюстраторе или руками в каком-нибудь текстовом редакторе.
В принципе, выглядит знакомо. Видел такое при втыкании епсов из 10-го иллюстратора, сохраненных в 8 версию. Епс-ы делались на Мас, вставлялись в 4-й Кварк на РС. Помогло отключение DSC -коментариев в Дистиллере. Дальше не углублялся.
Ну и про русский софт. Лицензия, пиратка - непринципиально. Уж там я чего только не видел. Пора книгу писать. :)
Спасибо, что пытаетесь понять в чем дело. у меня все ослажняется тем, что епс файл делаю я, а кварком заведует другой человек. и что там у него настройка - черт его знает! работы у него полно - и рыться у него в настройках мне неудобно. Жду когда мне поставят кварк - тогда смогу с настройками сама разобраться.
А епс нам нужен только потому, чтобы осталась задняя синяя заливка на которую попадает епс файл. но мне кажется можно просто записать пантон... сделать епс на этом пантоне. и сделать из него тиф. тогда проблем будет меньше. хотя тут я опасаюсь того что отображение цвета пантона может различаться, хотя не должно бы.
В смысле епс - это только текст, а синяя подложка нарисована в кварке?
Сделайте тогда текст однобитным тифом (Bitmap) с разрешением 1200 точек и поставьте его вместо этого епс-а.
Епс - это таблица менделеева. а синий фон в кварке.
Сейчас вставили епс 8 версии. ПДФ сделалось, но увы опять такого же качества как в примере наверху. (слева). Может епс как-то внедрить? (как в индизайне)
(блин, без программы на компе, как без рук)
Тут еще вот в чем вопрос. в этом же кварк-файле есть еще один епс файл - логотип. он отображается хорошо.
А можно епс-то в итоге глянуть?
Не надо 8-ю версию. Епс он и есть епс. Версия - это только на случай последующего открытия этого файла иллюстратором. Кварк работает с ps-частью файла, ему версия до лампочки. А вот то, что в случае сохранения в 8 или ниже в файл явно пишется значение Output Resolution, уже хуже. Возможно, это оффтоп. В данном случае оно вроде не важно. А может важно. Давно уже не вставлял в Кварк епс-ов 8-й версии. С тех пор, как вышел 9-й иллюстратор. :)
А что его глядеть? епс хороший. пдф из него тоже хороший выходит. будем дальше думать. а лучше дождусь когда мне наконец то поставят Кварк!!!
на левом скриншоте не очень ;-)
Что значит "хороший"? =) Епс - это по сути компьютерная программа. Он может как угодно выглядеть на экране, но взаимодействие с разными программами может приводить к разным результатам.
ЛЕВЫЙ из кварка. правый из Илла.
Чет я запуталась, если честно. ладно. подождемс. а то я не могу адекватно понимать пока сама не начну в кварке вставлять этот епс. спасибо вам за ответы. как только будут результаты моего "теста" отпишусь!
Никто не мешает перестроить 7-й или иной Кварк на выдачу по экспорту не PDF, а PS. Постскрипт засовываем на сервер, где живёт Дистиллер с хотфолдером. Я так часто делаю, потому что замахался постоянно править размер бумаги в меню печати.
maxw сказал(а):
Уверенно так, говоришь, на основании чего?
Понимаешь, нет в формате EPS, Output Resolution, ну ни одного документа мне не приведешь, который описывает формат EPS, где хоть слово есть про Output Resolution.
Отключив DSC ты убил формат EPS, хоть знаешь что такое DCS?
