непонятко при перетаскивания объекта внутрь InDesign-а
  • Автор темы Автор темы pk025
pk025
Господа! Может быть, кто-то сталкивался с такой ситуацией: И в Мейкере, и в ИнДи (КС и КС2) я привык помещать материалы в верстку (иногда по нескольку штук зараз), выделяя их в коммандере (или в проводнике) и перетаскивая их на рабочее поле внутрь ИнДи. И вот сейчас я столкнулся с непоняткой: поставил на домашнем компе ИнДи КС3, и этот алгоритм не желает работать! Т.е., если стандартно, через горячие клавиши - ctrl-D все помещается, то при попытке перетащить - не происходит ничего. Тут же проверил ИнДи КС2 - все нормально работает. ИнДи КС3 ставил с того же дистрибутива, что и неделю назад на работе - на работе такое перетаскивание работает. И вот вопрос - это где-то в Инди что-то не так встало, или в самой системе? И знает ли кто - как это можно все-таки поправить?
Ответ: непонятко при перетаскивания объекта внутрь InDesign-а
Временный каталог для начала почистите. Тот который винде назначен.
почистил вообще ВСЕ папки temp на диске с:. Не помогло... Инди кс2 - спокойно перетаскивается, инди кс3 - нет.
А у меня так: Если тащиш с командера или проводника то все гут. А вот из FarStone Image Viewer зависает намертво.
Поставить с правильного дистрибутива.
Вот спасибо! Но если Вы внимательно прочитаете мой первый пост - там написано, что с этого дистра я ставил КС3 и на работе, и на ноуте, и там все работает! У меня такое впечатление, что в виндузе что-то поперек встало именно для инди, и все... Похоже, придется винду переставлять...
Такое бывает при русском названии папок. При этом перетаскивать действительно не получается, а Place работает «на ура».
CS3 да и CS2 пофиг название папок. Хоть по китайски называйте. Прекрасно тащится из каталога "Мои документы" н-р.
Глюк с русскими названиями только в фильтре импорта doc файлов да и то лишь в CS2
rockymen из acdsee таскает замечательно
Согласен, может быть и такое. Я один раз именно так и сделал, всё пошло нормально. Были проблемы с буфером обмена.
*Философски пожимает плечами*
У меня не тащится.
В лучшем случае выдает вот такое немного пародоксальное сообщение (см. вложение).
    75.3 КБ · Просм.: 907
