Некорректный вывод картинки
  • Автор темы Автор темы Alien
Alien
Есть tiff grayscale.В кварке он покрашен Pantone 877.В pdfе (композитном и сепарённом) он получается blackом :(
Кварк 6.5, MAC
Ответ: Некорректный вывод картинки
В Кварке в Output-Print Colors что стоит? Предположу, что Composite СМУК. Попробуйте DeviceN. Это если композит.
Если сепарации - Used Process&spot.
А цвет в кварке вообще спот?
Да, там стоял Composite CMYK.А в каких случаях надо использовать DeviceN? (с ним всё нормально, если писать сепарённый то тоже всё ок)
Да, цвет в Кварке спот
Это из Help Кварка:
QuarkXPress now has DeviceN capabilities that let you create a file with composite PostScript, and output it using a device that supports In-RIP separations. Use DeviceN to output blends, multi-inks, colorized TIFFs, and other items as composite, while retaining their color separation definitions.
Я так понимаю:
При сепарированном выводе
Used Process&Spot - только использованные цвета
Convert to Process - на выходе СМУК, все спот-цвета переделятся
All Process&Spot - СМУК + все использованные споты
При композитном выводе
Composite CMYK - на выходе СМУК, все спот-цвета переделятся
Device N - СМУК + все использованные споты
В теории да, а на практике если нарисовать плашку пантоном в кварке и сгенерить композитный пс,отдистиллить, то в пдфе будет этот пантон.
Спот не поделиться.
В своё время задавал вопрос
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=12917&highlight=DeviceN
Хотя наверно ключевое слово "colorized TIFFs" (в моём случае) :(
век живи, век учись :(
СПАСИБО :)
Ага. Хотя кварк показывает, что будет делить на 4 сепарации...
Что-то башка трещит к концу дня, не соображаю ничего
Короче говоря, всегда использовать DeviceN, это проще чем отлавливать в каком-нибудь 96 полосном журнале где дизайнер извратился.
Ну, есть вариант, когда дезигнер задал пантон на том издании, где по опредилению больше 4 красок цмика быть не должно.
Я имел в виду когда заявлено СМУК+Pantone.
А так, что угодно может быть в макете, особенно умиляет когда приносят pdf с 12 пантонами и "поделите на рипе в смик все, кроме 803" :(
Бардак, конечно, но лечится элементарно (см. вложение).
    12.9 КБ · Просм.: 892
Господа, эта старая проблема лечится одним из двух экстешнов : Agfa CTIFF или крэовским, каким именно, на память непомню.
