Некорректная работа зума
  • Автор темы Автор темы Удалённый пользователь 56170
У
Гость
Здравствуйте!
Очень надеюсь на помощь с ФШ. Установила СС, очень странно работает зум. До этого стоял СS6 - таких проблем не было.
При увеличении фотографии с масштабом от 33 до 100 процентов - все ок, она отображается нормально.
А вот при уменьшении масштаба просмотра - начинается какой-то треш - лезет жуткое зерно. Причем чем меньше уменьшаю - тем страшнее все выглядит.
Разрешение фото - стандартное, 300 dpi. Уменьшение разрешения ничего не дает. Глюк лезет на всех фотографиях, в том числе и на фото с плохим разрешением.
Прилагаю скрины.
Очень надеюсь на помощь в решении проблемы, а то работать просто невозможно.
Заранее спасибо!
    88.2 КБ · Просм.: 746
    102.8 КБ · Просм.: 1 040
    59.8 КБ · Просм.: 1 066
Не вижу что за зерно, но на всякий случай отключите ускорение gpu в настройках.
как не видите? ну посмотрите на скрине 33.jpeg и на скрине 12.jpeg на кожу. отчетливо видно грязь.
а где это отключить?
Для оценки работы в фб лучше использовать 100 % зум, а далее с пониманием, что так работает внутренний пересчет картинки в программе смотреть в 50% и.д целочисленный зум. 33%, 12,5% и др. Дробные числа совсем некорректно отображается. Видимо это и есть ваш случай.
Попробовала. 50, 40 - еще нормально. А на 30 и меньше - уже заметно портится картинка.
Вот взяла другое фото, отчетливо видно, посмотрите на волосы
с зумом 20 и с зумом 50
    19.7 КБ · Просм.: 1 012
    63.5 КБ · Просм.: 1 010
и что вы хотите-то? уменьшение - всегда аппроксимация.
Хочу: а) понять почему так происходит, б) почему этого не было в предыдущих версиях и в) могу ли я как-то на это повлиять или же нужно смериться :)
Так работает фш. Не видел версии где было по другому.
Прошу извинить за ошибки в прошлом посте - автозамена на айпаде пока сильнее меня)
Взял фото ТС, позумил, ничего подобного не наблюдаю.
Это к слову
Не наблюдаете ухудшения картинки на дробном зуме?
Там и цвета меняются. 100 % для оценки верности коррекций никто пока не отменял.
@Kamandre, видимо сегодня я побуду тем самым въедливым и доставучим человеком, которого не отпускает)
вот, то же фото, на другой машине, но в CS4 (ггг)
зум 20 - все ок, даже при 12 - все гладенько и аккуратно. а выше, в СС, совсем иначе все
100% зум - хорошо в работе, при ретуши. но иногда хочется то посмотреть на картинку как бы "издалека", в целом. А для этого нужно уменьшить.
    44.5 КБ · Просм.: 1 009
    92.4 КБ · Просм.: 666
Мне добавить нечего. Смотрите настройки фш и совместимость с ним железа. Гладенько это критерий да )))
@splxgf, знаю. вот скрин.
    123.7 КБ · Просм.: 806
Ура, меня отпустило! Отключила в граф. процессоре "Use openCL", перегрузилась - и теперь все шикарно!
Спасибо!!!
Вот и славно :)
Тему можно закрывать или ещё будут комментарии?
Со второго сообщения можно было закрывать.
@@diz@, можно закрыть, спасибо!
