Nec 2690 Wuxi2 and MDSVSENSOR3
  • Автор темы Автор темы oka
oka
Добрый вечер!
Посмотрел темы форума, но не нашел некоторых ответов на свои вопросы. Поэтому позволю спросить здесь. Немного истории. Являюсь обладателем уже несколько лет монитора NEC 2690 wuxi2 и буквально несколько дней назад приобрел колориметр mdsvsersor3.
Собственно, являюсь обычным пользователем, увлекающимся фотографией. Обычная комната в квартире и лампы накаливания.
При первой калибровке в меню spectraview2 выбрал опцию "редактирование фотографий".
Color temp - 6500K, Gamma 2,2, Intensity 140 cd/m2. Результат разочаровал - на тесте Шадрина (Хакамада) у девочки в тенях на блузке появился розовый. Тоже на серой шкале. В заводских установках такого не было. Начал читать. Шадрин советует при обычном свете в квартире (2500К) цветовую температуру установить равной 6000К. Сделал - розовый остался.
Начал действовать методом проб и ошибок. Наилучший результат получился при установках CT-6250K, Gamma 2,2, Intensity 110 cd/m2 с включенной опцией best grayscale color tracking (без нее розовый присутствует). Хотя, если верить графикам, то уровень черного стал 0,49 cd/m2 (без этой галочки был 0,29) и на графике кривых - внизу слева в красном и зеленых каналах образовалась пятка. Параметр grayscale delta E заметно улучшился до значения 0,63. Без этой галочки в тенях 2,2.
Собственно сказанное видно на графиках. Хотелось бы услышать мнение участников форума - верить глазам и оставить как откалибровал или пятка и увеличившийся уровень черного - это зло.
Да, розовый присутствовал конечно, но не в таких количествах, чтобы это было критично. Я бы скорее и смирился, но в Завадских установках этого ведь нет. Но там яркость на полную....
    118.6 КБ · Просм.: 1 035
    99.8 КБ · Просм.: 843
    88.1 КБ · Просм.: 1 064
    76 КБ · Просм.: 716
повышение точки черного по яркости нестрашно, просто откорректирована точка черного по хроме.
температура белого неважна (вообще совет при 2500 делать 6000 экрана - странный - непонятен смысл). серый клин должен быть однотонным - в этом и состоит одна из задач калибровки.
Серый клин у меня однородный получается при 6250К. Если цветовую температуру, например, установить 7000К или 5500К, то появляются паразитные оттенки.
Так я пятки на графике кривых как-то можно убрать с включенной опцией best grayscale color tracking?
Без этой опции график вполне хороший получается.
    45.8 КБ · Просм.: 700
Никогда не слышал от него такого. Шадрин обычно советует увеличивать целевую ЦТ на 800-1000 К по отношению к ЦТ внешнего освещения. Т. е. если лампы 5000К, то комфортная ЦТ белой точки монитора - 5800К.
У Шадрина был курс по калибровке монитора. В конспекте к этому курсу написано буквально следующее:
"Если в качестве источника адаптирующего света используются "теплые экономки" или лампы накаливания (предпочтительно) с корр. температурой порядка 2500 — 3000 К, полной адаптации не наступает, и зрение выбирает в качестве опорного подразумеваемыйдневной свет (5000 К), к цветности которого следует прибавить 1000 К. То есть, целевым параметром в этом случае является значение 6000 К."
На мой взгляд, это еще можно терпеть, если только вы полностью сосредотачиваетесь на экране. К этому еще привыкнуть надо.
Совершенно верно - мне 6000К не понравилось. Поднял на 300 единиц.
Сам NEC в своей программе 6500 предлагает для просмотра фото. Тут видимо все индивидуально.
А зачем график? Скрипач не нужен. Серый клин серый? Ну и хорошо.
Так и до калибровке клин был серым -:)
А гамма как до калибровке была? А точка белого?
Хуже, чем до калибровки.
Опять же, Шадрин говорит, что пятка на графике - это зло. Опция best grayscale color tracking обеспечивает лучшее согласования оттенков серого в области черного, но плодит пятку на графике. И как ее убрать мне не понятно.
    82.4 КБ · Просм.: 588
Не заморачивайтесь с пятками, если визуально все хорошо. И не воспринимайте Шадрина как истину в последней инстанции.
Ага, я особо и не заморачиваюсь. Однако, функция в ПО, которая вроде как должна улучшить "серый в черном" как раз его некорректно на графике преподносит. Как бы купил колориметр пару дней назад - еще не наигрался -:)
P.S. Шадрин конечно не Юпитер, а Ремесленник, но его опыт и его желание делится результатами (не важно, за вознаграждение или без) заслуживает уважения. С другой стороны, в Spectraview все элементарно и для творчества места нет. NEC как раз рекомендует mdsvsersor3, заточенный под их линейку. Там уже все до "Шадрина оптимизировали". Кстати mdsvsersor3, с iProfiler не работает, хотя и определяется. На сайте Хrite написано, что эту штуку NEC оптимизировал под свою подукцию и прямо рекомендует именно им и пользоваться.
Я сталкивался с тем, что встроенный в eizo колориметр врал, так что всякое бывает
