Неадекватный ПДФ экспортом из InDesign СS4
  • Автор темы Автор темы Nejik
Nejik
Доброго времени суток, коллеги! Обнаружилась следующая проблема при экспорте из ИнДизайна 6.0.1 в ПДФ. Есть ЕПС шрифтовой. Он вставляется в ИнДи и имеет вид, как на вложение 1. Делаем экспорт в ПДФ и смотрим Акробатом 9.1 (см. влож. 2). А теперь открываем этот же файл Акробатом 8.1. И смотрим теперь влож. 3. Пропадает заливка на восклицательных знаках (и в вопросительных знаках тоже).
Вот такая проблемка и как ее решить не знаю. В версии ИнДи 5.0.5 такого глюка не было! Можно, конечно, печатать на ПДФ-принтер - получается адекватно, но хотелось бы побороть эту проблему экспорта.
    66.4 КБ · Просм.: 878
    66.8 КБ · Просм.: 625
    69 КБ · Просм.: 882
Ответ: Неадекватный ПДФ экспортом из InDesign СS4
В полиграфии есть термин спринтовать. Не экспортировать, не напечатать, а именно спринтовать. В смысле дрюкнуть.
При дрючении (с-с-с-принтовке) происходит преобразование всех новомодных штучек в команды понятные для дрюкмашины (ФНА, CtP, Ctp, ЦПМ и тд. и тп.). Акробат - это весьма условная (виртуальная) дрюкмашина. PS-принтер - весьма конкретная дрюкмашина. Особенно, если соответсвует конкретной таргет-девице.
PS. В данной ситуации ИнДизайн при дрючении обязан разобрать все конструкции, не соответствующие уровню выводного устройства, в конструкции нижнего уровня, которые дрюкмашина поймет. При экспорте в ПДФ делать этого он не обязан.
tatarin
Ваш пост написан чтобы повторить несколько раз слово "дрючить" в разных формах? ;-)
Топикстартеру
Nejik
Покажите PDF и/или этот EPS.
Ну сделайте его "нешрифтовым" (create outlines).
Файл ЕПСа прилагаю (см. эттач). Перевод в кривые проблему решает, но вот только главное то, что при экспорте из 5.0.5 такого глюка нет.
Суть вопроса не столько в методах получения ПДФ, а скорее в некоем нововведении ЦС4, которое иначе читает/пишет ПДФ-код в отличии от ЦС3 (один и тот же файл отображается по-разному в Акробат 9.1 и 8.1)
Сохраните свой EPS в AI
Я туплю возможно?
Что такое «ИнДи 5.0.5»?
если честно, последний пост в данной ветке от Nejik (не в обиду) , по моему, наполнен чушью..
Что именно показалось чушью? Разночтение версий Акробата?
Nejik сказал(а):
..5.0.5 такого глюка нет.
Я может тоже ошибаюсь, но 5.0.5 - я вроде не слышал.
..в некоем нововведении ЦС4, которое иначе читает/пишет ПДФ-код в отличии от ЦС3..
Сомнительное заключение..
Есть такое. Уже обсуждались случаи с потерей переносов и т. п. при экспорте в пдф. Причем, например, в 9-м акробате переносы есть, а в 7-м — нет. Как на экране, так и при печати.
На своей машине для решения проблемы заменил файл pdfport.dll в CS4 на аналогичный из CS3. Пока подводных камней, связанных с этим, не увидел.
Что бы ты рекомендовал: заменить все 4-ые "pdfport.dll" на их 3-ие версии или только в ИнДизайне?
tatarin пытался намекнуть что если колбасит экспорт, то может попробовать печать на ps-printer? Или это дело принципа?
Хорошо, но как может быть разное отображение, уже готового PDF, в версиях акробата 9.x и 8.x?
В одном стоит галка Use local fonts а в другом отключили, например :) В последних акробатах ее глубоко закопали.
Я заменял только один файл в корне папки ИД4. (Старый переименовал и оставил жить на всякий случай :))
lunatik
писать пдф через постскрипт не всегда удобно. Во всяком случае мне. Тем более, что есть стандартная функция экспорта.
Хотя при записи pdf через рs таких проблем не возникает, это точно.
4amp
"как может быть разное отображение" — сам удивляюсь, но это факт.
В 9-ке всё есть на мониторе и печатается на принтере (я про переносы в частности), а в 7-ке нет. Но при экспотре из CS3 или с замененной библиотекой всё нормально.
Такая вот загогулина ©
Галка ни при чем
Вспоминается тема ...
Я бы предпочел последнюю 7ку, 9ой версии
GeorgeS! Приходи! поясни нам каламбур! Почему они себя так недостойно ведут?
4amp сказал(а):
...Я бы предпочел последнюю 7ку, 9ой версии
Абсолютно согласен. Пользую 7.1.1. Хотя на вкус и цвет...
4amp
А меня зачем звать???
Для имитации состояния прошу автора темы скинуть пэкэдж Индюковский публикации... Вот тогда и посмотрим - может это индивидуальный глюк на машине автора...
И еще что за настройки эскспорта автор использует??? Пробовал ли он классику - PDF X1a/2001 ???
Nejik
А EPS кто и в чем делал?
