не заливается контур
  • Автор темы Автор темы chij_85
chij_85
После создания контура кнопка внизу панели "Paths" "Fill path with foreground color" не активна. Просит растрировать фигуру. Почему такое происходит и как этого избежать? Работаю в CS3
Ответ: не заливается контур
Изменил активный слой, вроде получилось.
Еще вопрос: можно ли контур преобразовать в выделение, раскрасить, а затем снова превратить в контур и редактировать его с заданной заливкой?
"Трудности перевода"(с).
Что такое "контур"? Что такое выделение?
Если "Контур" -> Path, то проще сделать Shape и делать там "раскраску" средствами Layer Style. Либо сначала "расскрасить" слой, потом нарисовать "контур" (либо взять уже тот который нарисован) Layer -> Vector Mask -> Current Path. А дальше уже редактируйте свой "контур".
Какой фотошоп?
Мозги не компостируйте - создавайте пустой слой, применяйте к нему свой контур в качестве векторной маски и извращайтесь сколько угодно.
А как закрасить так чтоб закрасилась только обводка и не замкнутого контура. и чтоб при перетаскивании отдельного узла этого контура также трансформировалась эта закрашенная область типа как в иллюстраторе закрасте только обводку и перетаскивайте за узел и поймете что я имел ввиду.
Нет такой возможности в ФШ. Делайте в Люстре, а затем помещайте в ФШ смарт объектом.
Обход такой: в ФШ вы можете создать шейп, fill установить в 0%, повешать эффект Stroke - у вас будет фигура с обводкой без заливки. Разомкнутость имитируется маскированием. То есть вам придется замаскировать участок этого шейпа.
я только дополню визуализацией.
    84 КБ · Просм.: 1 288
    30.5 КБ · Просм.: 1 116
Этого мало: зачитайте текст и выложите аудио-файл. Ведь иначе до автора темы не дойдет - вы ж его за дурака считаете.
Лучше бы показали как эффективно маскировать этот шейп.
MASK
    80.8 КБ · Просм.: 1 104
    61.9 КБ · Просм.: 1 177
Что-то типа этого я и предполагал.
Козак, тут не демиарт - не надо иллюстрировать чужие сообщения и демонстрировать свой ламеризм.
Если у вас слой с векторной маской граница которой используется для слоевых эффектов, то вы можете замаскировать его слоевой маской непосредственно. А чтобы она маскировала в том числе и слоевые эффекты типа обводки, в свойствах слоя надо включить Layer Mask Hides Effects.
Однако если маскирование не требует альфа-канала, то есть не нужны градиентные прозрачности, то эффективнее маскировать векторной же формой. Существует два пути: Knockout и Clipping.
В первом случае вы кладете форму поверх целевого слоя, задаете Fill=0, и в свойствах смешивания включаете опцию Knockout: Shallow. При этом оба слоя должны находится в группе (в сете), иначе дырка будет до самого фона, а если его нет - до клеточек. При этом не надо связывать слои для одновременных трансформаций (например перемещения) - трансформируйте саму группу (сет).
Knockout скрывает все что попадает в границы слоя, показывая то, что выходит за его границы.
Во втором случае кладете маскирующую форму под слой, задаете ей Fill=0, создаете из двух слоев Clipping Group и для слоя маскирующей формы отключаете включенную по умолчанию опцию Blend Clipped Layer As Group. Чтобы оба слоя можно было трансформировать одновременно - связываете их (linking).
Clipping действует наоборот- он скрывает все что вне его границ, показывая только то, что внутри них.
Как вариант - результат обоих методов можно закинуть в смарт и получить один слой готовый к недеструктивной трансформации, а для пользователей цс3 и 4 - и для недеструктивной фильтрации.
В psd файле оба примера.
