Не выводится пантон
  • Автор темы Автор темы ditis
ditis
Добрый день, При выводе пленок (РИП Тайпан) с пятым цветом ( пантон золото) при растрирование кроме основных цветов, дополнительный цвет не поделился РИПом. Макет изначально был сделан в кореле, затем сверстан в индизайне, затем выгнан постскрипт. Может дело именно в кореле? Подскажите, кто знает. Спасибо,С уважением, Ильин Дмитрий
Ответ: Не выводится пантон
Недостаточно данных.
В индизайне пантон фигурирует? на вывод отправляются сепарации, композит или инрип?
У тайпана в настройках были особенности, сначала нужно разрешить глобальные сепарации, перезапустить рип, а потом уже будут действовать локальные настройки очереди.
Для начала проверьте свой пдф.
Возможно что при выводе ps Вы поделили свой пантон на смук.
Вы могли его поделить как в Кореле так и в Индизайне - поставив соответствующую галку при зкспорте.
Если в пдф пантон присутствует - то копаем дальше. Его поделили в препрессе. Опять-таки галку поставили - конверт ту смук.
Удачи в "раскопках" :)
    52.8 КБ · Просм.: 988
РИП Тайпан ...с пятым цветом ( пантон золото) при растрирование кроме основных цветов, дополнительный цвет не поделился РИПом... затем выгнан постскрипт...
При обработке композитных PS Taipan по умолчанию преобразует смесевые в триаду.
Или пишите сепарированный PS, или используйте In-RIP Separation.
Что-то запамятовал: Тайпан - это харлекин?
тайпан это агфа пдф рип
Вариантов множество.
Если делилось напрямую из Корела методом сепарирования, то вполне возможно, что на выводе просто сняли отметку на пантоне и вывели только триаду. Это обычное правило, потому что большинство препрессоров делают лак, высечки и конгрев с помощью спотов с атрибутом Overprint - и это правильно. Поэтому их на автомате игнорируют. Если говорить о том, как бы я сделал, то прежде всего я посмотрел на изображение и уточнил у заказчика - что ему нужно? Или попросил бы письменно указать, в каком виде нужен или не нужен спот - его можно просто отключить, как в Вашем случае, а можно и "развалить" в CMYK и вывести.
Кстати, РИП можно настроить на то, чтобы он самостоятельно преобразовывал споты в триаду на основании информации из альтернативного описания цвета. Впрочем, это не Ваш случай.
Огромное всем спасибо за ответы!!!
в кореле галка снята, в индизайне пантон отображался, выводили separation, галка снята, при записи проблем не было. Рип сначала запросил уточнение по библиотеке пантонов, видимо они не соответствуют встроенной, ткнули в похожий цвет, начал раскладывать, на 5 форме написал error. При этом файл в превью можно было открыть, 4 цвета отображались, 5 -просто пустое место. Возможно, проблема именно в библиотеках? До рипа пропускали через дисциллер, выдал ту же ошибку, пдф не сгенерил.
Вы бы файл приложили.
Обязательно завтра прикреплю. В каком виде это сделать лучше? (исходник в кореле, индиз, епс, постскрипт???).Спасибо.
Вообще, я как-то сразу не обратил внимание на то, что исходник в кореле. То есть, пантон назначен именно в кореле, затем импортирован в индизайн (в котором он нормально отображается), а полученный композитный постскрипт РИПом не делится на пантон? Вполне возможно, что опять (про такое тут уже неоднократно писали) идет конфликт между сепарационными энджайнами корела, адоба и РИПа. Вы пробовали выгонять не композитный, а сепарированный постскрипт из иллюстратора? Далее - попробуйте кореловский файл через EPS или PDF загнать в иллюстратор, там уже покрасить в пантон и потом в индизайн.
Возможно. Бывает, что споту присваивают имя кто "золото", кто "gold"... Да ещё в фотошопе до кучи.
Пока Питстопом не переименуешь - пиши засада. В ИД как Ваш пантон называется?
