Любимцев
в этом то случае, как раз и надо — что бы знать, чего он там "наработал"...Если "дизайнер" бездумно работает
А слать "из Сибири в Сибирь", да, смысла нет
Нет капризов, и так и эдак не является ошибкой, но правильно - внедрять. PDF/X-1a для передачи в типографию, если Вы точно не знаете что делаете и предполагается что препресс будет его не просто смотреть на предмет соответствия требованиям и в зависимости от этого отправлять Вам назад на доработку или в печать, использовать попросту нет смысла. Внедренный же цветовой профиль это всего лишь информация, если он у Вас не какой то особенный (а например фогра 39), то можно не внедрять достаточно донести информцию о его названии, это будет абсолютно тоже самое.не понял всех этих капризов «мне внедрять, а мне не внедрять
Никаких, если Вы понимаете что делаете, да не внедряйтеКакие еще могут быть вопросы по этому поводу?
Вам ехать или шашечки?Надо обязательно не внедрять? Тогда должно быть PDF/X-1a. Надо внедрять? Тогда PDF/X-1a
Извините, а можно вопрос по существу? Вот это вот всё, когда речь о печати чего именно?Я как раз о том, что не выбираю «внедрять или не внедрять», а о том, что пользуюсь именно сертифицированными пдф.
А, извиняюсь, недочитал: навернякаИ профилями стандартными, например, ISO Coated v2.
гламурная супер-визитка,
Которую сбацал дизайнер Никитка
Раз так любите аналогии, поясню на вашей же. Есть вариант с шашечками — это приложение/диспетчер, юрлицо, в котором водитель зарегистрирован под своими документами и тд, когда есть куда обратиться или на кого пожаловаться в случае чего. А есть лишь бы ехать — это неизвестно чего ждать, полная непредсказуемость, вплоть до того, что тебя отвезут не по адресу, а в ближайший лес, потому что часы твои понравились.Вам ехать или шашечки?
Не пояснишь, дорогой ясновидящий друг, какие такие далеко идущие выводы ты сделал из названия профиля, приведенного для примера? И желательно, как ты сам выразился, по существу, а не мемасами.наверняка
Яндекс-таксист вас может отвести в лес, с той же вероятностью (см.: "Алиса и таксист")полная непредсказуемость, вплоть до того, что тебя отвезут не по адресу, а в ближайший лес
Блин. Ну вот нафига уводить разговор в какие-то мемасы? Как начали аналогии разводить, так теперь и обсуждение скатится в обсуждение аналогии, а не самой темы. В топку. Вернемся к теме: есть сертифицированный стандарты, они созданы для того, чтобы было точнее и надежнее, значит лучше их соблюдать. А значит и в техтребованиях должно быть— стандарт Х-1а или стандарт Х-4 без всякого разночтения. В чем проблема? Зачем некорректные требования, типа делайте любую шляпу, только профиль не внедряйте?Яндекс-таксист вас может отвести в лес, с той же вероятностью (см.: "Алиса и таксист")
А во времена радиостанций 27 Мгц и магнитными "шашечками" на крыше, вез точно такой же сертифицированный...
В том, что стандарты охватывают не все способы печати, о чём вам @jeine и намекает.В чем проблема?
В тот самый момент, когда вместо разговора по существу, пошли мемасыНе помню момент, когда мы перешли на "ты"
Разве?мы офсет и обсуждаем
Многие полиграфические производства
Где вы такое прочитали?делайте любую шляпу
Вот скажи, ты чем так возмущен? Тем что я привел в пример профиль для меловки? Хорошо, считай, что я вместо ISO Coated написал какой-нибудь PSO SNP. Так легче? А насчет стандарта, опять же, в чем проблема? Чем сертифицированный пдф помешает твоему самому эксклюзивному из эксклюзивных материалов, если профиль будет правильный? Может просто в техтребованиях надо профиль указывать, чтобы проблем не было, а внедрение/ не внедрение тут и не причем?Ну, много где печатается и тот же офсет. Но материал печати вообще не меловка ни разу. И близко не меловка. И порой даже магнитится. И куда прикажете применять ваш самый стандартный из всех стандартных стандарт?
