Не работает Color Management
  • Автор темы Автор темы S.angina
S.angina
Всем привет!
Столкнулась с такой проблемой: при открытии окна Color Management в Х3 появляется сообщение "параметр задан неверно", затем открывается окно, но вместо настроек одни только серые прямоугольники... Переустановка программы не помогает... Перерыла все настройки, безрезультатно... Медленно схожу с ума... Кто-нибудь знает, что с этим делать?
Ответ: Не работает Color Management
Сервис-паки ставили? Права на доступ в %systemroot%\system32\spool\drivers\color есть?
Похоже на проблему "русефекатора"
доступ есть
Кстати, проблема возникла после замены монитора. Подозреваю, что есть какая-то взаимосвязь, но не знаю, какая...
А причем тут "русефекатор"?
повторяю :-) если у Вас применен "русефекатор" то проблема из-за него
НЕ применен у меня русификатор)
Если меняли монитор то Windows установил вероятно для него icc (цветовой профиль). Значит можно предположить что проблема в профиле. В любом случае заводской профиль ничем не помогает цветопередаче, так что предлагаю его убрать - Панель управления - Экран - Доп. настройки - Цветопередача - ну и там убрать. Либо выбрать другой профиль - из стандартных (или созданных например AdobeGamma)
Удаление заводского профиля не дало никаких результатов...
Посмотрел анализ процессов при вызове CMS - попробуйте выбрать другой текущий принтер в меню пуск-Принтеры
Если решение в той теме вам поможет, то значит проблема в драйверах видеокарты, лучше их обновить и использовать оплаченные аппаратные возможности на 100%, т.к. снижение аппаратного ускорения может оказаться чувствительным ударом по производительности перерисовки. Если обновление драйверов не поможет, то надо менять видеокарту :) видимо
Похоже на проблему видеокарты. Поставить новые дрова. Поставить старые дрова (сертифицированные) Поставить другую видеокарту и посмотреть что будет.
еще вот тут есть профили - C:\program files\corel\coreldraw graphics suite 13\color
а еще может помочь удаление кэша профилей из c:\Documents and Settings\*имяЮзера*\Application Data\Corel\Graphics13\User Color\icmprof.cat
также можно попробовать удалить файл настройки ColorManager:
c:\Documents and Settings\*имяЮзера*\Application Data\Corel\Graphics13\User Config\Color.ini
и настроить все заново
Все это делать надо при закрытом CorelDraw, копии файлов оставьте на всякий случай :-)
удаление профилей и настроек не помогает...
Пожалуйста два скриншота сюда: с окном ошибки и с окном CM!
(нужен абсолютно точный текст ошибки и название окна)
Это выглядит вот так:
    48.8 КБ · Просм.: 1 015
    133.6 КБ · Просм.: 1 165
Не смог найти такой текстовой строки. Причем то, что ошибка на русском, а сам CorelDraw английский, - настораживает. Похоже на внешнюю программу или Винду
Может поможет:
смена активного принтера в Винде.
выгрузка абсолютно всех программ из трея
проверка списка процессов на лишние
обновление драйвера видеокарты
обновление драйвера принтера
обновление Винды (SP2)
обновление CorelDraw
Попробовала все, кроме обновления программы, пока не помогает.
З.Ы. Ради любопытства установила 11 версию, в ней все работает нормально...
11-я тож русская?
Поставь оригинал на родном языке и не парься - они без руссификации работают намного правильнее, а на Русском лучше почитать книжки. :) А за настойчивость - УВАЖАЮ.
Русифицированными версиями программ вообще не пользуюсь :), так что они ОБЕ на родном английском языке!
Такая же беда , уже все перепробовал и драйвера видюхи переставлял и форматнул даже систему (не для этого) все одно , появилось все после смены монитора
