[ID CC-CC2022] Не проигрывается видео в epub
Ольга k-app
при экспорте из indesign в epub видео не проигрывается в чем может быть проблема?
Конкретнее обозначьте суть проблемы. Желательно с примером и деталями.
делаю так:
файл-поместить (вставляю видео, связь есть, лежит рядом в папке), экспортирую в соответствии с картинками.
indesign СС (13.0.1*64)
скидываю на устройство - не работает, просмотр через epub интерактив тоже не работает
    151 КБ · Просм.: 865
    151.3 КБ · Просм.: 809
    143.9 КБ · Просм.: 813
    143.7 КБ · Просм.: 884
    138.5 КБ · Просм.: 885
o5/25
Вам же уже в той теме говорили - если вы хотите внятный ответ получить - приложите пример PDF
В этом случае у присутствующих есть хотя бы возможность попробовать его у себя
Извиняйте
Можете мне розового зверя прислать
o5/25
не получается прикрепить(((
Проигрывается.
Что за видео: формат, кодек?
General
Complete name                            : Как нарисовать лицо человека карандашом.mp4
Format                                   : MPEG-4
Format profile                           : Base Media / Version 2
Codec ID                                 : mp42 (M4V /mp42/isom)
File size                                : 9.15 MiB
Duration                                 : 6 min 43 s
Overall bit rate                         : 190 kb/s
Encoded date                             : UTC 2017-01-23 08:04:37
Tagged date                              : UTC 2017-01-23 08:04:37
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L4
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, RefFrames               : 4 frames
Format settings, GOP                     : M=1, N=125
Codec ID                                 : avc1
Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
Source duration                          : 6 min 43 s
Bit rate                                 : 120 kb/s
Width                                    : 640 pixels
Height                                   : 360 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 25.000 FPS
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.021
Stream size                              : 5.78 MiB (63%)
Source stream size                       : 6.45 MiB (71%)
Language                                 : English
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.601 PAL
Transfer characteristics                 : BT.470 System B, BT.470 System G
Matrix coefficients                      : BT.470 System B, BT.470 System G
mdhd_Duration                            : 403693
Audio
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format profile                           : LC
Codec ID                                 : 40
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 53.6 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 44.1 kHz
Frame rate                               : 43.066 FPS (1024 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 2.58 MiB (28%)
Source stream size                       : 2.58 MiB (28%)
Language                                 : English
mdhd_Duration                            : 403739
Но файлы стоит именовать по-человечески, а то вот во что ваша кириллица превращается в коде:
                <video id="_idVideo000" poster="image/4.png" controls="controls">
                    <source src="video/2._%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BC.mp4" type="video/mp4" />
                </video>
                </video>
видео переназвала, но проблема осталась, у меня не проигрывает
