Не хочет работать опция Edit Original
  • Автор темы Автор темы Hurry2
Hurry2
При выхове опции Edit Original выдается сообщение о несуществовании программы-редактора (см. скриншот).
Из проводника по энтеру и двойному клику всё открывается как положено.
В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста!
WinXP SP1, InDesign CS2 4.0.1.
    67 КБ · Просм.: 585
Ответ: Не хочет работать опция Edit Original
В WinXP SP2, InDesign CS2 4.0.1. работает.
Может быть, дело в SP1?
Все работало еще 3 дня назад. Глюк вылез сегодня. Где собака порылась?
PS. В выходные на моей машине работали чайники. Чего где накрутили - не признаются, гады...
Дело все-таки в виндосовском реестре. Соответственно и править ситуацию надо средствами WinXP. У самого случалось что ACDSee и ImageViewer перебегали дорогу Фотошопу. Приходилось залезать в "Типы файлов" и менять у тифов команду "open" на Photoshop.exe
Кликаешь на файле с шифтом и назначаешь редактор, галка внизу, всегда открывать файлы данного типа.
И Супремус прав, обычно АС/ДС забирает весь цинус на себя, надо ее отучать ручками.
Во время инсталляции нужно внимательным быть. ACDSee тогда еще можно не дать забирать все под себя.
Виталий! Ну не всегда же нужно едит оригинал иногда и посмотреть эротику чем-нибудь надо.
Эротика ACDSee?!!! Это порнуха!
Столкнулся с такой же проблемой... Еще вчера все нормально было: спокойно открывал файлики на редактирование в фотошопе из индизайна. А сегодня утром все перестало работать: "Для этой ссылки не найдена программа-редактор". В свойствах папки типы фалов прописаны как надо (из других приложение все открывается норм). Из индизайна не открываются только *.tif, остальные свободно передаются туда куда надо.
Пробовал воспользоваться плагином File2Photoshop, так и он отказывается работать как надо (возможно я что-то делаю не так: в фотошопе выскакивает сообщение: "Ошибка: ожидается ссылка на существующий файл/папку")
Помогите! Такой геморой каждый раз из индизайна показывать файлик в проводнике, а потом загружать его в фотошоп *(
ЗЫ: Win XP SP2, CS3 (все лицензия)
Все! Разобрался самостоятельно! 'dans))'
Года три назад писал скрипт-открывашку. Работает в CS3. Не работает если установлен CS3 и CS4. В связке CS3 и CS5, в CS5 работает, в CS3 непроверял.
