[CDR X5-X8] Не хочет применять мой стиль печати
aniangeless
В диалоговом окне я задала настройки печати и сохранила стиль. В другой раз открываю и выбираю стиль, не хочет применять мой стиль. Стиль печати упрямо выбран "Настройка (текущие параметры не сохраняются)" как ни крути..(( в чем причина? Подскажите пожалуйста. Очень надо. Надоело все время менять все настройки.
Они сохраняются, просто выбран всегда новый стиль.
Они сохраняются
А есть какие-то настройки печати, которые не сохраняются никогда по каким-то причинам? Я только что проверил: сохранил стиль печати, в котором задал печать только первой страницы и смещение макета. Так вот, одну страницу этот пресет запомнил, а смещение не осилил.
Этого недостаточно. Стиль вы сохранили, его можно выбрать из выпадающего списка в диалоге печати - внизу - Стиль печати, но по дефлоту вы его не поставили. Чтобы это сделать надо ... в настройках CTRL+J - Общие - Печать - выбрать ваш сохраненный стиль как по умолчанию и сохранить настройки.
Реакции: _MBK_
    302 КБ · Просм.: 884
Именно в диалоге выбираю свой стиль и не применяется! И сделать дефолт тоже не годится для меня. Мне надо чтобы я открыла файл, выбрала стиль и стиль печати применялся. А он у меня не хочет. (( Вот спрашиваю у всех как. Либо дело в моем компьютере.. Как только "сохранила как" и отображается мой стиль, закрыла и открыла файл и не применяется мой стиль, причем любой стиль не применяется
А что в Кореле, можно ещё где-то это сделать?
1. там же в настройках - общие печать - печать только первой страницы
2. там где вы показываете. На закладке макет выставляете смещение. Сохраняете стиль печати. При дальнейшем выборе стиля - все настройки должны встать
т.е. стиль сохранён, выбран, кнопочку - ПРИМЕНИТЬ - нажали и ничего? Тогда ВНИМАТЕЛЬНО - при сохранении стиля - Сохранить как - обратите внимание - в диалоге сохранения - внизу - под именем файла - есть окно с кучей галок - что НАДО сохранять в стиле печати - гляньте может там нет галок, против чего надо
Похоже, правда,чтото с вашим конкретным корелом
Должно применяться
Или я чего-то недопонимаю? 'hmmm'
То есть, это не там, где я указал на скриншоте, а ещё где-то?
и
Ах, теперь понятно. Я настраивала в настройке принтера, а не родная настройка от кореля. Вот именно там надо сохранить стиль. )))
Спасибо!!! Вы помогли мне смотреть внимательнее
там тоже можно ... однако, будет очень много если - что за принтер, с РИПом или без, с каким РИПом, постскрипт драйвер или нет ...
т.е. можно на РИПе настроить виртуальный принтер с нужными параметрами и в диалоге печати просто его выбирать
или в драйвере принтера настроить пресет и выбирать его ... рецептов без конкретной информации дать сложно
