[AI CC-CC2021] настройки / preferences
  • Автор темы Автор темы Удалённый пользователь 10719
У
Гость
господа, поделитесь опытом, плиз!
в особенности пунктов закладки file handling and clipboard
какие галочки стоят у вас и почему?
автобэкап работает ли?
пдф при сохранении и зачем?
svg при копировании надо ли?
прочее полезно ли включить или выключить?
И еще при сохранении надо ли pdf совместимость включать или нет? для чего оно?
Для совместимости с другим софтом. Внутри файла сохраняется копия аналогичная PDF с настройками Illustrator Default, без этого файл понятен только самому Illustrator такой же версии, что выбрана при сохранении или новее.
Если ничем кроме Иллюстратора файл открывать или куда-то помещать линком не собираетесь, в файле много линков или просто файл тяжелый, то лучше отключить, быстрее будет сохраняться.
В остальных случаях лучше не отключать.
Я купил для автобекапа купил плаг от Astute. Очень гибкие настройки. Иллюстратор все-таки не так стабилен, как ИнД или ФШ. Рекомендую.
    1.5 МБ · Просм.: 786
Но восстановление там уже есть штатное, работает примерно также как в ФШ
Восстановление данных файла после сбоя Illustrator
да, но у меня подозрение, что из-за автобэкапа илл вешался и падал.
или из-за галочки pdf при сохранении...
или из-за конфликта видеокарт (встроенная стояла приоритетом в биосе).
вчера вечером отключил, с утра не было ни одного падения.
Это с каким-то одним файлом или со всеми?
Сравните размер с PDF и без, если не нужна совместимость и разница большая отключите пока не понадобится. Автосохранение от просто сохранения сильно не отличается, по-умолчанию вроде само отключается чтобы не было тормозов на тяжелых файлах.
Что именно или сразу всё?
На тормоза врядли влияет. Если не знаете зачем, значит не надо.
А вот с этого места, можно поподробнее? Я собственно к чему... есть подозрение, что конфликт с WoWs имеет ту же природу.
Хотя "синька" может случаться и на совсем ровном месте
синьки не было, но падения были частыми и беспочвенными.
выключил pdf при сохранении, pdf совместимость, автобэкап, свг-совместимость и в биосе поменял приоритет со встроенной видеокарты на pci-e.
что такое wows не знаю.
со всеми.
совместимости для иллюстраторских файлов мне пока не требуется - я всё равно отправляю в производство pdf.
Ну тоже не показатель, может у вас все одинаковые. Новый пустой тоже тормозит?
Раньше такого не было?
такое было с момента установки сс2018 (новое место, новый комп, новые лицензии)
потом добавили видеокарту, памяти и дисков.
Сегодня кажется прекратило падать. По одной из трех причин, описанных выше.
Ну проверьте по какой, автосохранение вполне полезная фича, PDF совместимость тоже может понадобиться, зачем от них навсегда отказываться, если они не виноваты. 'hz'
А как действует?
Он просто повторяет команду ctrl+s или как-то в фоне работает?
А как ты себе мыслишь иначе?
Думаешь , искусственноинтеллектуально непрерывно отслеживает изменения макета и кудато себе их заносит? А потом при следующем открытии применяет? ;)
Х3, может откуда-то из кеша выковыривает ) Мне почем знать.
Фотошоп поздних версий умеет сохранять в бекраунде не останавливая работу.
Очень сильно сомневаюсь,что плагин умеет альтернативно от иллюстратора сохранять документ, да еще и в фоновом режиме 'hmmm'
Мечта!
Оттого и спрашиваю Дмитрия. Просто если это аналог control+s, то я его и так жмакаю и периодически копирую файл рабочий в поддиректорию _bckp.
Повторяю, плагин не может никак сохранять файл, не обращаясь к родному иллюстраторовскому сохранению, иначе пришлось бы собственный парсер AI им писать , а эта задача гораздо больших денег стоит. Да и, при здравом размышлении, даже если бы и реализовали, то было бы еще хуже. Ибо потенциальный источник неведомых чудес в сохраненных файлах.
Ой, всё!
Со своими компьюнтерными знаниями все настроение испортил!
отслеживает, если не было изменений, бекап не делает.
    1.4 МБ · Просм.: 776
    1.4 МБ · Просм.: 800
