Настройки Distiller Для офсета
  • Автор темы Автор темы saps
saps
Подскажите пожалуйста по настройкам. Когда пишу сепарированный или композитный PS файл через дистиллер, он часто получается огромный. Downsempling изображений нестоял. Сейчас решил поставить, но какой именно? Неотразится ли это на качестве офсетной печати?
И еще Может подскажите где почитать что значат галки из вкладки Advanced? Обзятельно ди внедрять шрифты?
Спасибо.
Подойдут ли такие настройки? http://img215.imageshack.us/my.php?image=91745642xx2.jpg
Ответ: Настройки Distiller Для офсета
Оптимизацию для WEBа лучше снять
версию 1.4
компрессию картинок лучше ZIP
Лучше использовать PDFX/1a, показывай PDF/X
версию 1.4
Просто поставить галку PDFX/1a? а что она дает?
Эх, вот человек будет пользоваться jobs'ами и забудет, что хотел разобраться в каждой галочке... '}:E)' Добрыми намериньями...
Обоснуйте.
Вообще-то её нужно ставить для того, чтобы каждая страница содержала полную информацию о себе. В противном случае эта информация будет "размазана" по всему ПДФ, что повышает вероятность слётов при выполнении вынужденных модификаций.
Кому как, а мне 1.3 нужна. Кстати, PDF/X-1a декларирует версию 1.3.
Зависит от ситуации. На некоторые журналы можно и JPEG high quality.
Обязательно! Шрифт - это объект, который динамически отрисовывается при открывании файла. Принимающая сторона не обязана иметь такой же шрифт, тем более, что это соответствует лицензионным соглашениям. Поэтому ПДФ должен содержать внутри себя всё, что нужно для просмотра на "голой" машине в Акробате.
ch_alex сказал(а):
Обоснуйте.
quality.
Выводильщики в двух компаниях уверяли, что этот WEB негативно влияет на Резолюшен, в итоге круглые объекты выводятся угольниками. Нет основания им не доверять 100%:)
По поводу версии - согласен - 1.3 для соответсвия стандарту PDF/X1a
Я сам (смотрите мою подпись) с 2004 года. Ваши советчики - (sensored)... неправы. Я лично проверял многое, не принимая уверения как 100%-верные.
Круглые объекты становятся как бы сделанными из прямых отрезков в случае, если такой важный параметр Flatness (не Flattening!) выше единицы. К сожалению, этот параметр явно редактировался только в Шопе при создании обтравки. В Иллюстраторе в 8-й версии также присутствовал, но, уже не помню с какой версии, этот параметр исчез из явного употребления, хотя как параметр, до сих пор используется в качестве служебной информации. Часто объекты EPS, созданные Корелом и открытые Иллюстратором, приобретали Resolution 300 dpi. Что на РИПе с 2400 dpi автоматически определяло Flatness=8.
Проблема ваших советчиков в том, что во-первых, они не заставили свой РИП перебивать Flatness в единицу, видимо не понимая сути явления. Во-вторых - они позволили своим предположениям трансформироваться в уверенность. В-третих, они начали раздавать советы, не проверив их на деле.
Мы ставим WEB-совместимость и никаких "гаек" вместо кружков не наблюдаем.
Может быть тогда подскажите, чем может быть вызван эффект плавания изображения (буквы и цифры будто отображаются в водной ряби). Такие эффекты получали в двух независимых типографиях. Причем сдавался PDF, а один раз прислали наш же PDF обратно, только с подставленными шкалами с таким эффектом (уверяют, что ничего не преобразовывали, только подставили шкалы). После долгих боданий по поводу виновных (как всегда при попадании на тираж), препресс-инженеры считали своим козырем именно оптимизацию для WEB. Верить или не верить - вопрос не в этом...
Пожалуйста, поместите превьюху увеличенной проблемной части в своё сообщение, чтобы я увидел и понял проблему. А то словами как-то не понимаю. ;)
К сожалению это глюки 2-х годичной давности, файлов не осталось. Но постарался примерно воспроизвести: вверху - нормальный текст, внизу - то что получили. Шрифты были конвертированы в кривые.
    1.2 КБ · Просм.: 1 536
Не могу ничего увидеть в таком размере, в соседнем окне картинка не открывается. Пожалуйста разместите превью в разрешении 400-600 ppi. Пользуйтесь менеджером файлов этого сайта. Формат PNG, GIF, TIFF(LZW) не более 200 килобайт.
Препресчики нашли отмазку только и всего :) Ах у вас оптимизмция для веб стоит вот потому мы и напечатали так хреново...
Раньше не ставил опасаясь слова вэб. Потом начал добавлять. В т.ч. почитав посты ch_alex. Плавания кругов и прочей мистике не замечал. Вообще нет разницы. Но раз так удобней препрессу - пусть будет.
Gongofer сказал(а):
Вот сюда (не реклама) и впаять в jobs (по инструкции) - http://www.printoffice.ru/port/support/joboptions/
В этой JobOptions отключен Downsempling и вообще читал на некоторых сайтах репроцентров, что его лучше отключать разумно ли это? Ведь файл получается огромный! Я работаю в типографии и править макеты заказчиков неуспеваю!! Может всетаки Downsempling выход?
Сжать RAR-ом.
Нет. Downsampling == зло. Уменьшайте разрешение Фотошопом, если уж очень так нужно.
TRANTOR сказал(а):
Купить хороший, быстрый, многоядерный процессор.
скажи это моему начальнегу 'gjksfdgl'
